anti demarrage
anti demarrage
Messagepar cvs27 » Mar Mai 11, 2010 18:40
Voilà j'ai une laguna alizé td de 96 que j'ai récupérer , apparement probléme anti-démarrage et le gars qui l'avait travaille chez peugeot et il me dit que cela vient de l'électrovane , aprés 3h de taf dessus j'accéde enfin à l'électrovane déjà elle n'etait pas bloquée et j'enléve la cosse de dessus et je la branche direct sur la batterie et là je l'entends bien claquer donc je pense pas que cela vient d'elle le probléme sinon quand je ferme la voiture à cléf par l'infrarouge le voyant se trouvant à coté du frein à main clignante , j'ouvre la voiture je mets le contact et là le voyant est fixe alors est-ce normal ? merci d'avance pour vos réponses
cvs27
Re: anti demarrage
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 11, 2010 18:55
D'après ce que je sais (si cela concerne votre modèle), le voyant devrait s'éteindre au bout de quelques secondes.
votre témoin est bien près du bouton de condamnation des portes ?
Si il reste fixe cela doit vouloir dire que le démarrage n'est pas possible.
Re: anti demarrage
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 11, 2010 18:56
Un petit oubli:
Il doit s'éteindre après mise du contact :)
Re: anti demarrage
Messagepar cvs27 » Mar Mai 11, 2010 19:42
bonjour , oui il se trouve bien prés de la condamnation des portes , et quand je mets le contact il reste fixe alors je ne vois de quoi cela pourrait venir , l'électrovane est bonne si elle claque quand je la branche qur le + de la batterie normalement ?
cvs27
Re: anti demarrage
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 11, 2010 20:03
Il faudrait vérifier avec quelqu'un si justement elle claque lorsque vous essayé de démarrer (si elle claque sur le plus, c'est quelle s'ouvre, sauf casse bien sur).
Sur diésel c'est l'électrovanne qui est codée il me semble, donc si elle ne claque pas il y a tout lieu de penser que l'anti démarrage bloque tout.
Attendons le passage de Rémi, REEEEEMMMMIIII !
Re: anti demarrage
Messagepar cvs27 » Mar Mai 11, 2010 20:13
oui c'est ce que je me disais aussi , donc comme elle claque, elle doit bien fonctionner , il me semble avoir lu quelque part que l'on pouvait mettre une électrovanne simple , attendons remi .
cvs27
Re: anti demarrage
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 11, 2010 20:41
Claque t-elle lorsque l'on essaie de démarrer ?
Pour l'électrovanne simple je doute (sauf si c'est elle qui est codée ou système Renault à deux balles) car je pense que le codage se fait à partir d'un boitier.
Votre clé a un transpondeur ( petit rectangle dans la clé)?
Re: anti demarrage
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 11, 2010 20:44
Si c'est comme sur essence on peut faire monté la pompe en bidouillant, mais le calculateur ne réagit pas.
Sur un diésel se doit être un calculateur et une électrovanne codée ensemble.
Re: anti demarrage
Messagepar cvs27 » Mar Mai 11, 2010 20:50
dans ma cléf j'ai un petit rectangle noir et un gros
cvs27
Re: anti demarrage
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 11, 2010 21:00
Cela ressemble à ça :
Re: anti demarrage
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 11, 2010 21:02
L'électrovanne claque t-elle lorsque vous démarrez ?
Re: anti demarrage
Messagepar cvs27 » Mar Mai 11, 2010 21:06
non j'ai pas ca , par contre j'ai un 2eme clef mais n'appartenant pas a ma laguna , et quand j'appuis sur la cléf ca clignote qu'une fois tandis que sur celle de ma laguna quand j'appuis ca clignote sans arret je parle du voyant sur trouvant sur le dessus de la clef . je crois que oui elle claque
cvs27
Re: anti demarrage
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 11, 2010 21:08
Si électrovanne qui ne claque pas et clignotant fixe cela veut certainement dire que l'anti démarrage est actif !
Soit transpondeur HS (essayer l'autre clé).Soit bague sur la colonne de direction HS.
Soit calculateur Hs ou remplacé par le gars (donc mauvais code) !
Re: anti demarrage
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 11, 2010 21:10
d'où vient la deuxième clé, c'est le gars qui vous l'a donné ?
Re: anti demarrage
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 11, 2010 21:11
Je crois que oui elle claque , L'électrovanne ?
Le démarreur tourne j'espère ?
