Antidémarage codé
Antidémarage codé
Messagepar Gus » Sam Fév 16, 2013 9:59
Voilà deux jours que ma laguna 2.2 D RN de 95 ne veux plus s'ouvrir.
Après avoir constaté que les piles de la télécommande étaient HS je les ai changées. Le problème est toujours là à savoir :
- lorsque j'ouvre la portière conducteur avec la clé dans la serrure j'entend à l'intérieur plusieurs clic clic sans interruption. Qu'est ce que c'est ?
Le bruit m'a l'air de provenir du coté du porte fusibles. Il me semble après avoir parcouru le forum qu'il y aurait des relais derrière.
Je suis bien embêter car je ne sais pas par ou commencer et quoi faire.
Voilà ce que je vais faire ce matin :
- vérif de tous les fusibles
- vérif du récepteur au plafond
- rechercher le boitier encodeur et faire une vérification visuelle
- j'ai lu qu'il y avait un ou plusieurs boitier calculateur sous les sièges. Je vais voir sur ma Lag si il y en a.
Voilà pour le moment. Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur. Je pense mettre mes résultats dans une heure sur ce post.
Merci d'avance à vous.
A bientôt
Gus
Gus
Re: Antidémarage codé
Messagepar Gus » Sam Fév 16, 2013 11:24
Bon voilà le résultat :
de l'eau coulait via l'antenne de radio dans le récepteur infrarouge. Après démontage séchage et étanchéité faite au niveau de l'antenne, la fermeture centralisée refonctionne correctement. Aucune reprogrammation ou autre chose à faire. Le relais qui faisait clic clic tout le temps s'est arrêté tout seul. Ce clic clic était dû à un faux contact dans la prise du récepteur dû à l'eau.
Voilà un problème réglé rapidement et qui j'espère pourra servir à d'autres personnes.
A bientôt
Gus
Gus
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 16, 2013 12:44
Messagepar Gus » Dim Mar 31, 2013 18:49
Bonjour.
Me revoilà avec de nouveau le problème d'ouverture de portes via la centralisation.
Il n'y a plus de fuite d'eau dans la voiture mais le problème est réapparue. J'ai pu constaté qu'il ne se produit que lorsqu'il y a de l'humidité dans la voiture. Celle-ci se dépose sur la carte électronique et empêche le bon fonctionnement.
Je suis obligé de sécher la carte au sèche cheveux (que j'ai tout le temps dans la voiture). Si je ne peux pas faire avec le sèche cheveux je suis dans l'obligation de faire démarrer la voiture toutes les 15 min au plus de façon que le calculateur ne me coupe pas l'alimentation de la voiture en carburant.
Je suis désespéré de savoir ce que je peux faire. Réparer, changer pour du neuf, ou si c'est possible et à quel coût enlever le système d'anti démarrage codé.
j'aimerais avoir vos avis.
Merci d'avance gus
A bientôt
Gus
Gus
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 31, 2013 19:48
Voir avec Reg 35 pour neutraliser l'antidémarrage et installer un kit de centralisation des portes pour environ 50 euros ?
Messagepar reg35 » Lun Avr 01, 2013 23:10
hello
je prends relais en mp ;)
