antidemarrage bloque laguna 1 phase 1
Messagepar Mon Caramel » Sam Oct 27, 2018 15:29
Bonjour à tous
Ma laguna nevada de 1996 n'a jamais voulu redémarrer y a de ça 1 an .
Après beaucoup de recherches grace a tout vos échanges , il a fallu constater que ,comme beaucoup , obtenir le code 4 chiffres , pour moi en IDF s'est quasiment impossible .Ma clé n'a plus d'étiquette depuis longtemps .
j'ai bien compris que le boîtier aux deux prise ( bleue et noire ) est bien souvent à l'origine de beaucoup de problèmes comme le mien . Le fameux relais de condamnation qui grille .
Donc voilà mes questions .
Ou se trouve ce boîtier . Puis je obtenir le code 4 chiffres dans une concession renault d'IDF mais laquelle .
Mon bouton de fermeture à côté du frein à main ferme bien les portes mais la lumière clignote en permanence .
Merci pour vos lumieres
Mon Caramel
Re: antidemarrage bloque laguna 1 phase 1
Messagepar Mon Caramel » Lun Oct 29, 2018 9:32
Euhhh...en 2018 le forum est déserté ou quoi....???
J'ai quelques lectures mais pas de commentaires de réponses.
Cet antidemarrage fait il peur à ce point....????
J'ai relu les diagnostics énoncés à ce sujet et s'est souvent ce sacré boîtier prises bleue et noire qui est en cause .
En son temps apôtre avec Popeye avait amené la solution de travailler la carte du circuit imprimé en faisant remplacer le relais de fermeture défectueux par un autre...
Donc comment savoir si ce relais est en cause dans mon cas ....????
La centralisation ne fonctionne qu'au bouton de la console ....
Voyons voir si le forum est vivant. ....
Mon Caramel
Messagepar gilles02310 » Lun Oct 29, 2018 11:21
Salut, tu as été te renseigner chez Renault car logiquement avec ton VF ils sont censé pouvoir retrouvé ton code grâce à l'historique de fabrication.
Messagepar Mon Caramel » Lun Oct 29, 2018 18:43
Je te remercie pour ton intervention .
Qu'appelle tu VF.
Mon Caramel
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 30, 2018 13:39
Le VF c'est le numéro de châssis ou numéro de série du véhicule.
Messagepar Mon Caramel » Mar Oct 30, 2018 15:50
je suis en région parisienne et c'est l'enfer pour obtenir mon code ...j'ai même envisagé de le demander pendant mes vacances sur le lieu de mon séjour..
Y a t il des concessionnaire pLus conciliant que d'autres...????
Mon Caramel
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 30, 2018 16:58
Bein à partir du moment ou tu vas les voir avec les papier du véhicule à ton nom, ils n'ont pas à refuser de te donner le code.
Messagepar Mon Caramel » Sam Déc 22, 2018 18:46
Suite conseils avisés de beaucoup , j'ai fait l'acquisition d'un boîtier décoeurant ainsi que des deux plips et le plafonnier .
En mp je dois contacter un membre pour la technique de neutralisation .
Mais avant toute chose pouvez vous me dire ou se trouve ce satané boîtier decodeur dans ma laguna à break nevada phase 1 .
je ne le .vois même pas qd je me tord comme un ver au niveau de la place conducteur sous le tableau de bord et à côté du porte fusibles .
Est ce à gauche ou ailleurs
Je ne suis plus d'une prime jeunesse et je ressort casse après ces contorsions. ..
Mon Caramel
Messagepar reg35 » Ven Déc 28, 2018 0:17
salut,
le boitier se trouve juste a cote de la boite a fusible sous le volant.
il est juste a gauche des fusibles.
si c'est bien le boitier a prise noire et bleue, il est juste clipsé, il faut lever vers le haut pour le deloger.
si c'est un boitier avec 2 prises noires il est vissé, clé de 7 ou 8 .
aucune méthode trouvée pour shunter un antidémarrage sur Laguna essence donc tentes en changeant le boitier avec nouveau plafonnier et plip , le tout provenant du même véhicule et de préférence du même carburant sinon ça ne fonctionnera pas.
Messagepar Mon Caramel » Sam Fév 02, 2019 20:50
J'ai le sentiment d'avoir une obligation d'information de vous tous .
Résultat des courses , j'ai fait l'acquisition donc d'un nouveau boîtier et d'un jeu de clé en magasin casse , vous savez le comptoir ou on demande la pièce d'occase
Une fois trouve ce boîtier qu est clipse sur le côté gauche du boîtier porte fusible , je l'ai remonté et jje n'ai malheureusement récupéré que la fermeture centralisée qui ne fonctionnait plus . Car pour démarrer, rien ne fonctionnait .
Un membre du forum m'a alors confirmé que c'était le calculateur cette fois qui bloquait le démarrage et qu'il fallait virginiser un des éléments pour pouvoir démarrer .
j'ai donc envoyer à ce membre mon calulateur , le boîtier et les jeux de clés et le résultat est qu'après avoir récupéré tout ça et les avoir réinstallé et bien ma laguna nevada c'est remise à ronronner.....
Quel plaisir d'entendre cette voiture tourner et d'avoir fait un tour de pâte de maison avec en toute illégalité. ...Oui ,oui illégalité.... car en deux ans presque trois le CT n'est plus valide .
je citerais plus tard si il m'y autorisé le super membre du forum qui a solutionné ce problème
Maintenant il va falloir s'atteler à préparer un CT qui ne s'annonce pas des plus tolérant .
A bientôt bien sûr .
Mon Caramel
Messagepar Mon Caramel » Dim Fév 03, 2019 8:22
Salut à tous
Donc voilà après avoir demandé l'autorisation à ce membre sauveteur , je peux vous dire qu'il s'agit de ...LAGUNA68 ....ce membre m'a donc sortir du mauvais pas dans lequel je me trouvais...
Comme je lui ais déjà dit en MP ...Merci encore et recommandé à tous ...Super accueil , super conseil ...Hésitez pas....!!!
Mon Caramel
Messagepar laguna68 » Dim Fév 03, 2019 11:16
Nickel elle tourne ta laguna :D
Profite bien de ta laguna Mon Caramel :bien:
@Plus
laguna68
Messagepar reg35 » Dim Fév 03, 2019 21:22
bravo laguna68 pour le dépannage ;)
Messagepar Mon Caramel » Dim Fév 03, 2019 21:45
Rassurez vous tout va bien .
Je me tâte pour lui trouver à ma nevada , une soeur jumelle ( même carosserie et moteur essence .)
Je sais pas peut être le début d'une collection de break si typique avec ces feux en forme de pic/flamme .
Bref voilà pas que je tombe sur la même que la mienne mais avec un souci de voyant de refroidissement qui reste allumé. ...
je fais donc appel aux experts MIAMI...
Que peut bien être ce type de panne ..... ( indicateur hs , capteur température hs , ou plus grave joint de culasse qui commence à partir en hs avec température trop forte ....)
Bref j'ai besoin des Oracios du forum MAMI laguna experts..
Je ne sais pas si laguna68 pourra me conseiller sur ce dysfonctionnement mécanique ou electronique aussi
Mon Caramel
Messagepar yannickdavid » Lun Fév 04, 2019 10:08
si le voyant de surchauffe moteur est allumé dès que le moteur est démarré,ça ne peut venir que d'un défaut de la sonde(y'en a 2,une qui informe le calculateur qui s'en sert pour x choses,et une qui donne l'info au compteur(aiguille)
laquelle des deux allume le voyant,je pencherait pour celle qui informe le calculo mais je ne suis pas sur a 100%
sur le net,ça se trouve pour pas cher
yannickdavid
