antidemarrage defaillant laguna 2.2 dt
Messagepar sixzerocinq » Sam Mai 16, 2009 12:16
bonjour a tous,
je viens de changé mon moteur de laguna par un moteur de safrane 2.2 dt
cela fait deux mois que la voiture ne tourne pas je viens de finir le remontage et au moment fatidique de demarré "antidemmarrage defaillant veuillez contacté renault " me dit l'ordinateur de bord
les clés fonctionnent bien pour ouvrir et fermer mais quand je mets la cle dans le contact le voyant rouge de centralisation ne s'eteint pas et la petit message de la dame
svp help me!!!!!!!!!!!!!
sixzerocinq
Re: antidemarrage defaillant laguna 2.2 dt
Messagepar reg35 » Sam Mai 16, 2009 12:20
sa doit venir de l'electrovanne qui ne doit pas etre reconnue par ton antidemarage...
si tu as encore ton ancien moteur, change l'electrovane...
si c'e'st pas sa, regarde s'il n'y a pas de prises de debranchées coté moteur...
Messagepar sixzerocinq » Sam Mai 16, 2009 12:22
je vais essayer de suite le changement l'electrovanne
si d'autre idées n'hesitez pas
sixzerocinq
Messagepar sixzerocinq » Sam Mai 16, 2009 12:33
je viens de regarder sur mon ancien moteur il y a 2 electrovannes mais je pense pas quelle soit en cause car un seul fil au cul donc je pense juste un 12 volts mais par contre au cul de la pompe a injection il y a un capteur avec trois fils est ce que quelqu'un c'est ce que c'est?
et comment le demonter car fixé par des vis autocassante
sixzerocinq
Messagepar sixzerocinq » Sam Mai 16, 2009 13:35
personne a idées sur ce capteur au cul de la pompe a injection
sixzerocinq
Messagepar reg35 » Sam Mai 16, 2009 14:02
re
je vois bien le capteur que tu dis mais ne vois pas non plus a quoi il sert...
Messagepar sixzerocinq » Sam Mai 16, 2009 14:11
a priori je viens d'avoir l'info la pompe est codé il faut que je remette mon ancienne
sixzerocinq
Messagepar reg35 » Sam Mai 16, 2009 14:14
re
alors d'apres la revue HAYNES, le capteur a 3fils est un "module de commande d'electrovanne d'arret codée" donc il est bien en relation avec l'electrovanne...donc surement recuperer le module et electrovanne de la pope injection du moteur dorigine...
Messagepar reg35 » Sam Mai 16, 2009 14:50
voici des shemas:
Doc1.doc
Doc3.doc
en esperant que tu puisses les voir...jais fait sa avec word 2003
Messagepar DiliaK » Sam Mai 16, 2009 18:47
Un modo pour déplacer ce topic au bon endroit ? ;)
Pat.
DiliaK
Messagepar Laganu » Sam Mai 16, 2009 19:00
Déplacer :wink:
Laganu
Images: 26
Messagepar sixzerocinq » Sam Mai 16, 2009 20:14
merci beaucoup REG35 de toutes tes reponses et tes docs ca fait plaisir de savoir qu'il y a des gens sur qui on peut compter
Morale de l'histoire il est 21h15 est mon moteur vient de demarrer apres le changement de la pompe par mon ancienne reste plus que les a coté a remonter durite eau et durite air
merci a tous et bonne soirée
sixzerocinq
Messagepar reg35 » Sam Mai 16, 2009 20:19
et bien sa me fait plaisir davoir pu t'aider...l'entraide est le but du forum :wink:
ta reussi a lire mes documents que jai scanné?
Messagepar sixzerocinq » Mar Mai 19, 2009 17:46
oui j'ai reussi a lire tes schema sans probleme merci encore
maintenant je cherche le schema de passage de la courroie accessoire si quelqu'un a sa qui traine je suis preneur
sixzerocinq
Messagepar reg35 » Mar Mai 19, 2009 18:32
pour cela il est preferable de creer un nouveau topic pour ta courroie.
quand tu l'aurra fait ton topic je te met toutes les explications par photos comme je l'ai fait pour ta pompe injection.
