Antidemarrage ( encore ...)
Messagepar zartoun » Mer Aoû 13, 2008 7:57
Le problème semble assez compliqué. Pour information et pour écarter toute ambiguité, je suis possesseur d'une laguna nevada qui est équipée du correcteur d'assiettes et le fusible pour la pompe à air n'est pas le même que pour le compresseur qui gonfle les suspensions pneumatique (Ce fusible se trouve avec les autres dans l'habitacle).
Pour ce qui est du problème de démarrage peux-tu me dire si ton démarreur tourne lorsque tu n'arrive pas à démarrer ?
Bon courage pour la suite
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
Messagepar obobo » Mer Aoû 13, 2008 10:52
ca ressemble quand même fortement a ce que j'ai eu sur une ford ... la bague transpondeur ne fonctionnait plus que par a coup ;... résultat des fois ça coupait même l'allumage en cours de route !
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar bubulle38 » Mer Aoû 13, 2008 15:02
en fait je lui ai deja parlé de cette bague,un bon nettoyage et elle devrais reconnaitre ta clef si t'a peur de la toucher achete un produit nettoyant en bombe
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar steph87 » Mer Aoû 13, 2008 18:20
bonsoir à tous et encore merci pour votre aide et votre soutien.
Pour le démarreur, pas de problème il fonctionne. J' ai cependant peur de le fusiller à force d' essayer de démarrer dans le vide..
Pour le transpondeur, je suppose qu'il faut démonter le volant pour pouvoir ôter tous les caches et atteindre cet élément sans risquer de tous casser. Pour le volant, y a pas de risque avec l' air bag pour le démonter ?
Cordialement.
Steph.
laguna 2.0 RXE 1996.
steph87
Messagepar nicoalize » Mer Aoû 13, 2008 18:29
non pour démonter l'airbag du débranche ta batterie et si tu as encore peur tu enlève le fusible de l'airbag, derrière le volant tu verras y'a deux trous dans lesquels il y'a une vis que tu enlève et après tu déclipse délicatement le coussin et tu verras il doit y avoir une prise a débrancher et après tu accède a la vis du volant ;)
nicoalize
Messagepar steph87 » Mer Aoû 13, 2008 18:51
merci.
steph.
steph87
Messagepar obobo » Mer Aoû 13, 2008 19:43
attends plusieurs minutes après avoir débranché la batterie pour vider les condos du module airbag
obobo
Messagepar bubulle38 » Mer Aoû 13, 2008 20:01
il faut pas avoir peur le miens je l'ai enlevé un dizaine de fois sans debrancher la batterie.
tu enleve les vis tu debranche ton coussin airbag,apres si le coeur t'en dit joue au foot avec il ne se passera rien,pour le remontage ,la ,cela deviens plus delicat,tu rebranche doucement et tu remet les vis.tout cela sans debrancher la batterie.
le dispositif de "mise a feux" est en fait dans ta ceinture de securitée,petit fil violet
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar steph87 » Mer Aoû 13, 2008 20:23
C'est le genre de chose que je n'aime pas beaucoup en mécanique... Pas le temps ce soir, j' ai ramené du boulot à la maison, mais je regarde çà dés vendredi matin et je vous tiens informés des suites.
A plus.
Steph.
steph87
Messagepar steph87 » Mer Aoû 13, 2008 20:34
pour info, je viens de la démarrer plusieurs fois de suite sans l'esquisse d'un problème. c'est à s'arracher les cheveux ??!!!!??!!
A plus.
Steph.
steph87
Messagepar nicoalize » Mer Aoû 20, 2008 22:18
des news steph?
nicoalize
Messagepar steph87 » Jeu Aoû 21, 2008 6:10
Non, toujours pas d' amélioration. Je ne roule pas avec pour l'instant. J'essaye de la démarrer chaque matin et chaque soir. Hier, pas de problème et ce matin rien.
Mon garagiste est toujours en congés. Il reprend lundi. Je vais devoir lui laisser en espérant qu'il trouve une bonne fois ppour toute la cause du problème. Moi, je capitule...
Stéph.
steph87
Messagepar nicoalize » Sam Aoû 30, 2008 12:36
alors des news du garage?
nicoalize
Messagepar steph87 » Sam Aoû 30, 2008 13:21
Non malheuresement elle toujours chez renault et ils n'arrivent pas à dagnostiquer.
J'espere avoir une reponse en fin de semaine prochaine.
Je vous tiens au courant.
Pas de probleme.
A plus.
Steph.
steph87
Messagepar steph87 » Ven Sep 12, 2008 17:54
Bonsoir à tous,
pour information, j' ai récupéré ma laguna ce soir. Ils ont changer le transpondeur situé au neiman. Elle redémarre. cependant, impossible de dire à ce jour si là panne vient bine de là. Je vais donc rouler quelques jours et je vais bien voir à l'usage.
Concernant le fusible de "pompe à air", ils ne savent pas.. tous semble fonctionner normalement et ils ne peuvent pas me dire à quoi il sert exactement... donc ils n'ont rien touché à ce niveau. c' est quand même fou que chez renault, ils ne puissent pas me dire à quoi sert cette pompe à air ...
Je vous tient au courant après usage.
merci à tous.
Steph.
steph87
