Antipollution à contrôler
Messagepar katak » Mar Nov 09, 2010 10:22
Hello,
Après un injecteur de mort, des biellettes de directions, axiales et autres ressorts cassés, je continue sur la même voie! :D
Elle est de 2006, a 144000 Km et ce matin en dépassant une voiture en montant dans les 3500 Tr/min j'ai le voyant antipollution qui s'est allumé...
Je me rappelle avoir eu le voyant pour décrasser le FAP mais celui-là je ne l'ai jamais eu!
Alors pour ceux possédant un dCi FAP, ça donne quoi comme réparation/entretien ?
- Vanne EGR
- Sonde Lambda
- etc...
Merci de vos réponses!
katak
Re: Antipollution à contrôler
Messagepar nanar » Mar Nov 09, 2010 10:26
je n'ai pas de Dci fap mais si c'est ton voyant d'anti-pollution qui s'allume, je mise sur la vanne egr.
Si celà n'a jamais été fait, démonte la et nettoie la, si tu ne te sent pas capable de le faire, fais le faire dans un garage.
Messagepar katak » Mar Nov 09, 2010 12:22
non elle n'a jamais été nettoyée... je m'en occupe ce soir!
c'est facile sur cette voiture ?
katak
Messagepar nanar » Mar Nov 09, 2010 12:28
Je ne sais pas je ne l'ai jamais fais non plus.
Le plus chiant d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas le démontage en lui meme mais plutot quand elle est coincé et qu'elle ne vient pas facilement.
Si elle n'a jamais été faite alors je pense que ça vient de là, et sinon ça ne lui fera vraiment pas de mal, à ce kilométrage elle doit vraiment etre calaminé
Messagepar katak » Ven Nov 12, 2010 9:36
Hello,
Bon j'ai passé une heure dessus hier... j'ai d'abord démonté le papillon croyant que c'était la vanne EGR!
le problème c'est que sur mon DCi 130 FAP, toutes les photos que je trouve sur google ne représentent pas mon moteur... j'en ai une au moins sur mon FAP ? :p
Sinon après avoir débranché la batterie j'ai toujours l'affichage donc ce sera au moins 50€ pour la valise...
Si l'un de vous a une photo pour ce moteur en attendant que j'en upload... ;)
katak
Messagepar nanar » Ven Nov 12, 2010 10:21
oui tu as bien une vanne egr sur ton moteur.
Par contre je ne pourrais te dire ou elle se trouve je ne connais pas ton moteur.
Ta batterie, tu l'a débranché combien de temps :?:
Messagepar katak » Ven Nov 12, 2010 10:35
Je l'ai débranché entre 5 et 10 minutes. voilà ce que j'ai trouvé comme photo:
http://chaced.free.fr/photo/megane2/divers/egra.jpg
Avant de démonter ce truc fait de torx male, j'ai commandé un elm 327 pour faire le diag... ça m'a couté 22€ soit deux fois moins cher que chez Rino! ^_^
katak
Messagepar nanar » Ven Nov 12, 2010 11:53
Essai de débrancher ta batterie toute une nuit plutot que 5 à 10mn, je ne dis pas que ça changera quelque chose, mais en lisant ici et là certains sembleraient penser que oui.
ça coute rien d'essayer en tout cas.
Sinon c'est quoi un elm 327 :?:
Messagepar V1nc3n7 » Ven Nov 12, 2010 12:01
ELM327 est une interface qui permet la lecture de certains calculateurs via la prise ODBII d'un véhicule.
Un hardware qui reste trés trés limité.
Messagepar nanar » Ven Nov 12, 2010 12:03
V1nc3n7 a écrit:ELM327 est une interface qui permet la lecture de certains calculateurs via la prise ODBII d'un véhicule.
Merci pour l'info :wink:
Messagepar katak » Sam Nov 20, 2010 12:57
Je viens de recevoir mon ELM327:
ça vous dit quelquechose cette erreur ?
je l'ai effacé, ça ne revient pas pour l'instant... une regénération a été effectuée il y a 22000 Km (un an), est-ce normal ?
Merci d'avance.
katak
Messagepar katak » Mar Nov 23, 2010 12:17
L'un de vous saurait s'il existe un tube en remplacement du FAP sur Lag 2 Ph. 2 ?
Vous connaissez des garages qui l'enlèvent ? je m'occuperai d'effacer le FAP de l'ECU...
Merci.
katak
Messagepar Jeunot » Lun Avr 16, 2012 14:06
Bonjour, je suis en possession d'une laguna 2 pH 2 et le voyant antipollution à contrôler s'allume fixe sans perte de puissance ni grosse fumée. Savez vous d'où cela peut venir. Merci
Jeunot
Messagepar maglem77 » Lun Avr 16, 2012 17:51
Jeunot a écrit:Bonjour, je suis en possession d'une laguna 2 pH 2 et le voyant antipollution à contrôler s'allume fixe sans perte de puissance ni grosse fumée. Savez vous d'où cela peut venir. Merci
moteur ?
maglem77
