"Antipollution à Contrôler" sur V6 : Bobines?
Messagepar johntheboss » Dim Déc 29, 2013 20:04
Petite surprise du jour sur ma Laguna II.2 V6, de 2005 totalisant 169500kms :
Tout à l'heure le message "Antipollution à Contrôler" est apparu. :cry: Il est accompagné de la "Clé de Service" et du voyant moteur.
Par Reflex, je coupe le moteur et redémarre, plus rien :reflexion:
Je reprends la route et 200M plus loin, le défaut ré-apparaît avec le voyant moteur clignotant. Dans les faits, la voiture "cafouille" et semble en mode dégradé (peu de puissance).
Je re-coupe le moteur, et redémarre et plus de voyant, même phénomène après quelques mètres tout revient et mode dégradé.
Par contre, maintenant (après 4-5 démarrage), a priori la voiture roule mieux. La puissance semble bien là.
Par contre la ralenti n'est plus si stable qu'avant, et en donnant un coup de gaz à l’arrêt, la montée en régime se fait très franche jusque 5000tr/min, ensuite il y à comme un léger "trou", et ça reprend pour monter à 6500tr/min.
Alors, pensez-vous que ça vienne des bobines d'allumages? D’ailleurs, cela pourrait expliquer le petit soucis que j'avais, et pour lequel j'avais déjà ouvert un sujet (lien)
Si ce sont les bobines, et que je change tout moi même, faut-il repasser chez Renault pour "virer" le défaut?
johntheboss
Re: "Antipollution à Contrôler" sur V6 : Bobines?
Messagepar siembida » Dim Déc 29, 2013 21:47
Bobine, bougie, injecteur, boitier papillon, sonde Lambda ou catalyseur: tu as le choix ...
le mieux faire un contrôle valise pour connaitre le ou les défauts afin de déterminer la pièce à changer.
siembida
Messagepar johntheboss » Lun Déc 30, 2013 8:54
Merci.
Pour un soucis de sonde Lambda n'y aurait il pas d'autres symptomes?
Le boîtier papillon a été nettoyé il y a 6-7000kms, ainsi que le collecteur d'admission.
De toute façon effectivement l'idéal serait que je la passe a la valise.
Une idée du coût ?
johntheboss
Messagepar romu58240 » Lun Déc 30, 2013 13:01
pour un prob de sonde lambda tu na aucun symptome a par de poluer
romu58240
Messagepar siembida » Lun Déc 30, 2013 13:26
Pas tout à fait !
les symptômes d'une sonde lambda défectueuse sont:
ralenti instable,
trous à l'accélération dans les bas régimes ou/et à faible charge (légère pression sur le pédale d'accélération),
siembida
Messagepar johntheboss » Lun Déc 30, 2013 17:20
Alors miraculeusement ce matin RAS!
Plus de défaut et fonctionnement normal.
Pourvu que ça dire, mais a m'inquiète quand même....
johntheboss
Messagepar romu58240 » Lun Déc 30, 2013 20:58
ok seimbida bien j ai apris quelque chose car perso sur une R19 la lambda avais lacher et je m en suis appercu que au ct
romu58240
Messagepar mobi28 » Lun Déc 30, 2013 21:57
Bon après un petit tours chez renault mon souci n'est pas une sonde lambda ou une bougie de préchauffage, mon default d'antipollution a contrôler c'est que j'ai le tuyau qui part au FAP qui est percé donc du coup a la valise ca sort filtre a particule manquant, et avec cela ils changent les deux capteur un en amont et l'autre en aval, mais petite astuce que ma dis le mécano, vu que la fissure est visible, un bon coup de scotch en alu armé pourrait faire l'affaire , sinon pour info le remplacement de ce tuyaux avec les deux capteur coute 410 euros avec la MO :( :(
mobi28
Messagepar laurnet78 » Lun Déc 30, 2013 22:39
Ça fait mal aux yeux de lire autant d'erreurs technique dans un seul post. Parler de bougies de préchauffage et de fap sur un v6 essence c'est quand mes costaud...
Ce que je comprend c'est que ce serait ton échappement qui est fissuré avant le catalyseur non?
laurnet78
Messagepar nico2221 » Lun Déc 30, 2013 23:54
Euh...je crois surtout que mobi28 s'est trompé de fil pour poster sa réponse ;)
Laguna1 ph2 1,9dti
Laguna2 ph2 1,9dci 130chv 2006
Laguna2 ph2 estate 2.0T 170 cv 2007
nico2221
Messagepar mobi28 » Mer Jan 01, 2014 14:29
Bonjour a tous et bonne année, je voulais juste apporter mon expérience de ce que m'a dis le garage a propos du message" antipolution à contrôler" , je sais tres bien que sur un V6 on ne trouve ni FAP ni bougie de préchauffage ...
Desolé si c'est hors sujet ... :( :( :(
mobi28
Messagepar johntheboss » Lun Jan 13, 2014 12:39
Bonjour à tous :coucou:
Bon je me doutais bien qu'une panne ne se répare pas toute seule...
Le défaut "Anti-Pollution à Controller" s'affiche de façon totalement aléatoire.
Lorsqu'il apparaît, souvent la voiture à un fonctionnement "étrange". On dirait que le moteur tourne sur 5 Cylindres (tremblements, bruit étrange,...)
Parfois en éteignant et en rallumant, le défaut disparaît et la voiture retrouve un fonctionnement tout a fait normal.
A priori, cela se produit lorsque le moteur monte en température. Le défaut ne s'allume pas au démarrage mais après quelques minutes.
Comme dit, il arrive que le phénomène s’arrête en redémarrant le moteur, mais pas toujours. Parfois cela reste allumé, mais il arrive que la voiture fonctionne normalement (malgré le témoin).
Par contre, j'ai remarqué que lorsque le témoin et allumé, et que le moteur fonctionne mal, l'ordinateur de bord ne fonctionne plus (plus de conso instantanée,...).
Je pense qu'il va falloir que je me décide à aller chez Renault pour un diagnostique, mais si une âme charitable à des pistes ça serait gentil.
En effet, je n'ai qu'une confiance tout à fait relative envers les concessions Renault :twisted:
Autre question : les défauts sont-ils bien mémorisés? Si la valise est branchée lorsque le défaut n'est pas présent, est ce qu'on aura une trace quand même?
Merci d'avance pour votre aide.
johntheboss
Messagepar siembida » Mer Jan 15, 2014 22:15
passage à la valise obligatoire dans ton cas car tes symptômes peuvent provenir de:
Un injecteur défectueux
Une sonde lambda
ou ton boitier papillon défectueux malgré son nettoyage.
Donc trop de probabilités pour changer les pièces au hasard !!!
Sinon dans quelle région vis tu?
siembida
Messagepar johntheboss » Ven Jan 17, 2014 12:14
Alors quelques nouvelles ...
Depuis 4 jours, plus aucun défaut. La voiture fonctionne comme s'il n'y avait jamais eu le moindre soucis.
J'ai donc fait un rapprochement :
Depuis que j'ai la voiture je mets de l'essence à la même station, proche de mon entreprise : SP 98 Excellium chez Total.
Aussi, en temps normal je fais 85 kms par jour pour aller au travail, dont 81kms d'autoroute, avec un peu de ville en plus (5 kms).
Avec les fêtes de fin d'année, j'ai eu un planning très calme, j'en ai donc profité pour rester à la maison :D
A chaque fois que le défaut s'est manifesté, je roulais avec de l'essence provenant de grande surface (Carrefour : SP 98), et la voiture ne faisait que des petits trajets en vile (et à froid).
Il y a 5 jours j'ai remis du carburant chez Total (SP 98 Excellium), et depuis -comme par hasard- plus de problème, y compris lors de petits trajets!
D'après les réponses que j'ai eu sur un autre forum, il y a de fortes chances pour que ce soit lié!
johntheboss
Messagepar siembida » Ven Jan 17, 2014 17:11
En effet, c'est une possibilité ... en règle générale, j'évite également les stations de la grande distribution !
siembida
