Antipollution à controler
Messagepar gabby75 » Sam Mai 14, 2016 22:53
Bonjour à tous.
je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire avec ma laguna II phase II 16v de 2006 (modèle 135ch).
il y a quelque semaines, le voyant antipollution s'est allumé avec le massage "antipollution à contrôler" sur l’écran et la petite clé. je vais au garage (roady) pour arranger le problème. on me dit que c'est la sonde lambda qui est défectueuse, elle a donc été changée. quelques jours plus tard, le voyant revient. on me dit que c'est le catalyseur qui est à changer, ce qui est donc fait dans les jours qui ont suivi. quelques jours plus tard, ce satané voyant revient!!!! on me dit que c'est la 2eme sonde qui est à changer (celle en amont du cata). elle a donc été changée hier... aujourd'hui je vais faire un tour avec ma jolie voiture toute remontée et le sourire aux lèvres 8) . Et au retour,.......... ce P****N de VOYANT de M***E se rallume..... :oops:
ça commence à me couter cher tout ça...
Auriez-vous une piste ou un conseil à me donner avant que je ne la répare moi-même à coup de masse??? :twisted: :twisted: :twisted:
Merci beaucoup :wink:
gabby75
Re: Antipollution à controler
Messagepar siembida » Dim Mai 15, 2016 6:06
Des symptômes quand ça arrive ???
Essence utilisée et prise chez qui ?
Ralenti stable ou pas ?
légers trous en accélération ?
Quels sont les symptômes qui apparaissent en valise ?
siembida
Messagepar gabby75 » Dim Mai 15, 2016 7:50
Aucun symptôme ni au ralenti ni en roulant... Je prend de l'essence partout où il y en a, de temps en temps chez total mais le plus souvent chez les grandes surfaces. Je mets du sp95. Et pour la valise le problème vient du catalyseur. Sauf qu'il est tout neuf..
gabby75
Messagepar siembida » Dim Mai 15, 2016 9:52
As tu essayé de lui mettre du sp 98 ?
siembida
Messagepar gabby75 » Dim Mai 15, 2016 10:18
non pas encore. c'est censé nettoyer?
gabby75
Messagepar siembida » Dim Mai 15, 2016 14:13
les essences préfèrent le SP 98 grâce à un indice d'octane plus élevé, une explosion plus riche en énergie etc etc ... . De temps en temps, le sp 95 peut provoquer ce type de défaut "injection à contrôler"
tu peux tjrs essayer, ta voiture sent portera que mieux !
siembida
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 15, 2016 23:22
Il y a l'éthanol décrasse bien aussi.
