Antipollution à contrôler
Messagepar johan67 » Dim Oct 29, 2017 22:18
Petit retour d'expérience :
Ça fait plusieurs mois que j'ai le message d'erreur "Antipollution à contrôler" sur mon 1.9 DCI de 2007.
J'ai enfin décidé de chercher à résoudre ce défaut qui ne bridait pas la puissance moteur.
Le FAP fonctionne bien puisque j'arrive à faire des régénérations forcées sur clip.
J'ai donc levé la voiture et regardé ce qu'il se passait au niveau des capteurs du FAP.
En y regardant de près j'ai vu qu'une durite du capteur de pression différentielle était complètement bouffée à l'avant. Compliqué à voir car accès difficile depuis le dessous de la voiture.
J'ai donc suivi ce super tuto :
https://www.matechnique.fr/reparation-defaut-fap-2-0dci-renault/
Et alléluia, après remplacement de la durite et un effacement du défaut sur clip, tout refonctionne comme au premier jour !
johan67
Re: Antipollution à contrôler
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 29, 2017 22:52
merci pour l'info :bien:
