apres 15 jours bilan ;
Messagepar nono400 » Ven Sep 17, 2010 18:08
Bonjour.
Voila cela fait 15 jours que je roule en laguna
et a chaque freinage le volant tremble , et l arriere tape assez fort
une petite visite chez un pote garagiste, et la!!! rotule de direction a changer ,il m adit que c etait la maladie bon!
et pour le contrôle technique l ancien proprio a changer les 4 amortisseur chez euromaster mais c est des pompe a velo
il faut que je change les amorto arriere et les mettre a gaz et oui c est un break, sa m énerve
nono400
Re: apres 15 jours bilan ;
Messagepar actarrius » Jeu Sep 23, 2010 10:08
malheuresement les laguna ne sont pas les voitures qui revienne le moins cher à l'entretient, j'ai l'impression de faire des frais en permanence avec cette voiture.
(\ _ /)
actarrius
Messagepar Big-Daddy » Jeu Sep 23, 2010 10:14
Personnellement, j'ai la mienne de depuis bientôt 1 ans, j'ai réparé la serrure ARG, l'afficheur de clim auto, un petit bricolage des capteur d'assiette AR, j'ai les silent bloc à changer, et le capteur de point mort haut qui vient de lâcher :S, j'ai rien dépenser pour le moment merci le fofo :D, à part ça c'est une très bonne voiture, pas super fiable, mais je prend toujours mon pied au volant de ma belle, quand je changerai je pense prendre une Lag 3 gt :D
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Messagepar actarrius » Ven Sep 24, 2010 15:07
pareil moi il faut que je change mes silent block arriere et mes semelle d'amortos av puis faut que je trouve un moyen pour que mes sieges ne couine plus!! :(
(\ _ /)
actarrius
Messagepar nono400 » Ven Sep 24, 2010 18:56
bon de retour de chez euromaster ils ont changer mes amorto arriere et toujours ce bruit
bilan je doit changer les silent bloc de train arriere et allez de ja des frais
nono400
Messagepar Big-Daddy » Sam Sep 25, 2010 8:35
@Actarrius: pour les sièges il faut mettre un peu d'huile sur les ressorts en dessous , il y avait un poste sur ce problème, c'est pas compliqué :)
Et pour les silent bloc, c'est quasiment tout les possesseurs de lag qui doivent les changé c'est ouf quand même !!
Big-Daddy
Messagepar actarrius » Sam Sep 25, 2010 9:32
j'ai mis de la graisse sur les ressort mais ça semble n'avoir rien fait cela dit je l'ai fait à l'aveugle car je n'ai pas enlever le siège, faudrait peut être que je retire le siège et que je reface l'essai
(\ _ /)
actarrius
