+ après contact
+ après contact
Messagepar maverick4324 » Lun Oct 31, 2011 12:39
Pour l'installation de bandes leds sur ma laguna 3, j'ai besoin d'un + après contact. Depuis la boîte à fusible j'en ai trouvé plusieurs mais j'ai besoin de l'enmener dans le compartiment moteur et là je n'ai pas trouvé de passage (sauf en démontant tout mais c'est pas ce que je veux). Sinon, il y a une boîte à fusible à côté du moteur mais je ne sais pas à quoi correspondent les fusibles car ce n'est pas indiqué dans le manuel.
Merci d'avance à vous.
maverick4324
Re: + après contact
Messagepar David » Lun Oct 31, 2011 12:48
Le passage entre l'habitacle et le moteur peut se faire par le passage de roue avant droit.
David
Re: + après contact
Messagepar maverick4324 » Lun Oct 31, 2011 13:24
Merci David pour ta réponse, mais aurai tu plus de détails a me donner s.v.p. car j'ai regarder un peu et j'ai du mal à voir exactement par où passer.
maverick4324
Re: + après contact
Messagepar maverick4324 » Mar Nov 01, 2011 11:38
David a écrit:Bonjour,
J'ai réussi a passer un fil comme tu me l'a conseillé. Je suis passer de la boîte à fusible intérieur vers l'optique avant droit en passant par:
- le dessous de la console de bord
- le flan droit interieur en demontant la garniture (sous le coté droit de la boîte à gant)
- le passage du tuyau de lave-glaçe (pour accès dans l'aile droite)
- la charnière droite du capot avant (après demontage de la garniture de passage de roue)
- la garniture de protection du haut de l'aile jusqu'à l'optique
Encore merci
Pour le montage des leds et les essais, je verrai plus tard mais je vous tient au courant...
maverick4324
Re: + après contact
Messagepar David » Mar Nov 01, 2011 12:12
Hello Maverick,
Je suis content que ton montage se soit fait rapidement. Pourrais tu m'indiquer sur quel fil tu as trouvé le + après contact ?
J'attends avec impatience les photos :wink:
David
Re: + après contact
Messagepar maverick4324 » Mar Nov 01, 2011 12:22
Je pense me repiquer sur le 12V allume cigare directement sur le fusible ou sinon il faudrai démonté la console centrale pour se repiquer sur l'allume cigare directement.
Pour les photos, je prépare ça.
maverick4324
Re: + après contact
Messagepar David » Mar Nov 01, 2011 12:28
C'est un + après contact l'allume cigare ?
David
Re: + après contact
Messagepar maverick4324 » Mar Nov 01, 2011 13:34
Oui en effet, c'est bizarre je sais mais je m'en suis aperçu cet été en branchant ma glaçière. Dès je coupais le contact, elle s'arrêtait. J'ai apris ensuite que c'était pour éviter de décharger les batteries de voiture.
maverick4324
Re: + après contact
Messagepar David » Mar Nov 01, 2011 13:40
Merci de l'info, c'est bon à savoir. :wink:
David
Re: + après contact
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 01, 2011 14:30
Salut je confirme sur notre Laguna 2 phase 2 et nos 2 safrane aussi les allumes cigare sont alimenté en plus après contact.
Re: + après contact
Messagepar maverick4324 » Ven Nov 04, 2011 18:01
Salut à tous,
Voici le montage avec + après contact et voilà ce que ça donne.
A vrai dire, de jour c'est pas térrible voir très decevant et de nuit par contre c'est plutôt sympa mais voilà ce sont normalement des FEUX DE JOURS!!!
Qu'en pensez vous?
Si malgrè tout ça vous intérresse, j'ai fait des photos de toutes les étapes de monge (du + après contact jusq'au leds)
maverick4324
Re: + après contact
Messagepar David » Lun Nov 14, 2011 20:32
Hello,
Le résultat final est parfait.
Tu peux poster les photos étape par étape :wink:
David
Re: + après contact
Messagepar maverick4324 » Mar Nov 15, 2011 12:41
Salut à tous,
Voici un tuto montrant l'installation de leds sur les optiques et du passage du + après contact.
1ere partie:
maverick4324
Re: + après contact
Messagepar maverick4324 » Mar Nov 15, 2011 12:52
2eme partie
maverick4324
Re: + après contact
Messagepar maverick4324 » Mar Nov 15, 2011 13:03
3 eme partie
Pour finir passer votre fil sous le tapis au fond puis dérrière la console centrale, récuperer le et faite le remonter à la boîte à fusible situé dérriere le vide poche à gauche du volant. Choisisser votre fusible en fonction de votre choix d'allumage des feux de jours (rajouter un intérrupteur au besoin). Pour ma part j'ai choisi le 5A correspondant au rétro intérieur électrochrome. Soudé votre fil au fusible (du côté protégé bien sur!) et voilà.
Pour d'autre questions, laisser vos méssages
maverick4324
