arret en roulant et ne demarre plus
Messagepar jacquala » Dim Aoû 07, 2011 15:31
Bonjour a vous tous,
je possède une Laguna1 phace 2 1.6 16V de septembre 2000, avec 175000km au compteur
la voiture s'est arrètée en roulant et depuis plus moyen de la demarrer
le démarreur tourne et entraine l'arbre a came, la pompe a carburant fonctionne
j'ai changé le pmh et tjs rien
j'ai changé le filtre a carburant et tjs rien
malgres cela aucun mauvais contact n'est affiché au tableau de bord tout est correct
y as t'il un membre qui pourra me donner des indications
merci beaucoup pour votre générosité
jean-jacques
jacquala
Re: arret en roulant et ne demarre plus
Messagepar Combo laguna 16V » Dim Aoû 07, 2011 16:31
Salut jean-jacques regarde au niveau des prises électrique sur le moteur si cela ne provient pas de la? J'ai eu un problème comme ça sur ma laguna et c'était une prise qui était dénuder par contre chez Renault ils sont pas c'est prise au détail il faut que tu aille a la casse si cela vient de la.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar jacquala » Dim Aoû 07, 2011 17:00
merci pour ta réponse
je ne constate aucune anomalie visible au niveau des prises électrique
j'ai vérifié et pas de démarrage possible
jacquala
Messagepar gilles02310 » Dim Aoû 07, 2011 19:06
Salut démonte tes bougies et vérifie que tu es bien de l'allumage.
