arret inopiné du moteur 1,9 dci en pleine route
Messagepar arrot » Lun Déc 12, 2011 21:19
bonjour,
en rentrant par autoroute aprés 5h de route, le moteur s'arrête net en pleine route.
la direction devient dure, le freinage difficile, des voyants s'allument partout sur le tableau de bord.
je m'arrete sur la bande d'arret d'urgence
j'enlève la carte puis je la remets.
j'appuie sur le bouton de démarrage
ca repart.
pouvez vous me dire d'où cela peut provenir ,
quel conseil ,
merci :oops: :oops: :oops: :oops:
arrot
Re: arret inopiné du moteur 1,9 dci en pleine route
Messagepar siembida » Lun Déc 12, 2011 21:58
Bonsoir Arrot,
Désolé mais cela peu venir de tellement de choses.
Problème électrique ou électronique.
filtre à gasoil
un capteur moteur...
idéalement, un passage valise et encore, à la condition que le défaut soit enregistré (de temps en temps, ce n'est pas le cas sur des pannes furtives)
siembida
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 12, 2011 22:00
Salut pour ta direction et ton freinage difficile c'est normale vue que ton moteur c'est arrêter ton symptôme ressemble à un capteur point mort haut qui commence à être malade mais ce n'est pas ça car dans ton cas ton véhicule à redémarrer aussi tôt.
Tu n'as rien fait d'autre à part enlever et remettre ta carte dans le lecteur?
Messagepar arrot » Lun Déc 12, 2011 22:58
bonsoir,
je n'ai rien fait d'autre que de mettre la carte.
j'ai pris les petites routes pour éviter la carafe sur l'autoroute, puis le périphérique sans pb.....!!!!
nota : j'ai fait ma "révision constructeur" chez speedy. le pb est survenu 1200 km aprés. 125.000 km au compteur.
arrot
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 12, 2011 23:26
Ta panne est pas évidente du tout un petit passage à la valise serait pas mal du moins si le calculateur a enregistré un code défaut.
Messagepar reg35 » Mar Déc 13, 2011 1:00
je dirais un eventuel soucis du lecteur de cartes, ou pile de la carte, non? qu'en penssez vous, proprio de lag2?
Messagepar lolo1322 » Mar Déc 13, 2011 7:38
Salut, je ne pense pas que cela vienne de la carte, et encore moins de la pile qui ne sert qu'a ouvrir les portieres, meme sans pile la voiture demarre. Je n'ai jamais entendu ce probleme, a part un default d'un calculateur mais c'est comme meme pas normal qu'une auto ce coupe en route!!!! Comme dit gilles, un passage a la valise s'impose.
lolo1322
