arret soudain moteur G8T 760
Messagepar mimissicu » Dim Fév 03, 2013 19:13
après remplacement de l'arbre à cames, des poussoirs hydrauliques, des linguets le moteur a démarrer et a tourner 1 minute puis s'est arrêté net :( . Depuis impossible de le faire repartir :reflexion: .
Merci, aux laguniens qui auraient une idée du problème
...demain sera un autre jour...
mimissicu
Re: arret soudain moteur G8T 760
Messagepar xvbc27300 » Dim Fév 03, 2013 19:19
Je ne sais pas si sur ce véhicule il y a un capteur d'arbre à came ? peut-être serais t'il déréglé ?
xvbc27300
Messagepar reg35 » Dim Fév 03, 2013 19:26
distri decalé?
Messagepar mimissicu » Dim Fév 03, 2013 19:46
capteur pmh j'y est pas touché mais peut-être ??
distri décalée, je n'ai pas vérifié je le ferai samedi prochain
je précise le moteur s'est arrêté net, sans accoup, comme si j'avais coupé le contact !
mimissicu
Messagepar mimissicu » Sam Fév 09, 2013 20:10
calage de la pompe injection donne 0,73 à 0,77 selon je force d'un sens ou d'un autre sur l'écrou de la poulie de vilbrequin
le capteur de point mort haut a été nettoyé
le gas oil est bien purgé, le bouton noir sur la pompe est dur à appuyer
j'ai refait un essai de démarrage mais rien :reflexion:
mimissicu
Messagepar xvbc27300 » Sam Fév 09, 2013 20:14
Tu as vu la distrib ?
xvbc27300
Messagepar mimissicu » Sam Fév 09, 2013 20:28
oui, la distri est ok, la courroie a bien été mise sur ses 3 repères + vérification
je comprends pas
mimissicu
Messagepar xvbc27300 » Sam Fév 09, 2013 22:45
Tu roule souvent en reserve ?
xvbc27300
Messagepar mimissicu » Dim Fév 10, 2013 9:34
bonjour,
non jamais
Peux tu me dire où est le cylindre n°1 sur ce moteur: côté distri ou volant moteur ?
mimissicu
Messagepar 600fanfan » Sam Fév 16, 2013 20:27
Salut mimissicu!
Dis moi comment tu as fait pour ton calage de la pompe a injection (0,73 à 0,77)?
Tu as un comparateur? ou tu l'as fait faire?
En fait je cherche le comparateur et l'embout à visser à la place du bouchon mais je sais pas trop où trouver tout ça.
J'ai fait le changement de la courroie de distribution et j'aimerai bien recalé ma pompe maintenant car j'ai du mal à démarrer à chaud.
Laguna I Phase 2, 2.2dT (G8T) Fairway, mai 1999
Ma présentation : ici
600fanfan
Messagepar mimissicu » Ven Fév 22, 2013 13:17
Regarde les vdo sur youtube de calage de pompe d'injection et tu auras pas mal de réponses à tes questions (des images valent mieux que de longs discours !)...
1) commence par acheter un comparateur = internet
2) pour la liaison comparateur - pompe: adapte un tube dont une extrémité sera filetée au pas de vis de la vis bouchon de la pompe et l'autre sera ajustée avec précision au diamètre du fût du comparateur
bon bricolage
mimissicu
Messagepar 600fanfan » Lun Fév 25, 2013 7:29
Merci pour ta réponse.
Effectivement certaines vidéos sont bien faites sur internet.
Je pense que je vais me lancer dans cette opération assez rapidement.
600fanfan
