[Résolu]Arrêts inopinés
Messagepar algo » Ven Oct 09, 2015 21:40
Depuis peu ma Laguna s'arrête sur la route surtout en décélération en arrivant à un rond point par exemple.
Plus rien d'éclairé sur le tableau, en fait le contact se coupe.
C'est assez dangereux, heureusement avec mes quelques années de conduite je ne panique pas et je m'empresse de redémarrer.
Ceci arrive depuis que je n'utilise plus beaucoup la Laguna après l'achat d'une Nissan Navara plus adaptée à mon travail.
Je précise que mon contacteur de marche arrière ne fonctionne plus depuis longtemps et j'ai aussi ce problème de lecteur de carte dont je ne connaissais pas l'existence
avant de connaître ce forum qui me parait bien utile et qui tombe vraiment à pic.
Si quelqu'un a une idée ou un conseil pour résoudre mon problème ce n'est pas de refus.
Merci à tous et pour l'accueil.
Algo.
Laguna II phase I - 1.9 dci - Expression.
Nissan Navara- SE.
algo
Re: Arrêts inopinés
Messagepar beber68 » Sam Oct 10, 2015 14:09
La batterie tout simplement ? Sur la clio elle nous a fait les mêmes symptômes, sans signe avant-coureurs, changement de batterie et plus de problème, il faudrait que tu testes ta batterie.
La laguna démarre du premier coup ?
beber68
Re: Arrêts inopinés
Messagepar algo » Sam Oct 10, 2015 14:44
Le coup de la batterie... Possible j'ai du la recharger à un moment parce qu'elle était à plat.
La laguna démarre du premier coup mais en tenant le bouton start ou en embrayant ou sur la pédale de frein d'où sûrement le coup du lecteur de carte.
Est-il possible que si la batterie est défectueuse tout se coupe?
Ce qui veut dire que si je déconnecte la batterie le moteur en marche ça doit faire à peu près la même chose...
Il faut que je teste avec une nouvelle batterie.
Je teste et je vous tiens au courant.
Merci pour le conseil beber68.
Algo.
Nissan Navara- SE.
algo
Re: Arrêts inopinés
Messagepar pierrot » Sam Oct 10, 2015 15:48
Salut, batterie hs, surtout si tu l'a déjà rechargé une fois.
sur ton dci il en faut une de 72ah, 700A(en)
pierrot
Re: Arrêts inopinés
Messagepar algo » Jeu Avr 07, 2016 11:58
Au cas ou ça pourrait aider quelqu'un j'ai résolu mon problème:
En fait dans le bouton "start/stop" il y a un caoutchouc un peu comme dans les "gamepad" et il était déchiré;
sachant que c'est ce même caoutchouc qui fait office de ressort pour remettre le bouton au repos
et bien il laissait le bouton toucher et faire contact ce qui à basse vitesse ou à l'arrêt provoquait des arrêts ou démarrages inopinés.
Après remplacement du bouton tout est rentré dans l'ordre.
Nissan Navara- SE.
algo
Re: [Résolu]Arrêts inopinés
Messagepar gilles02310 » Jeu Avr 07, 2016 12:36
cool que tout soit rentré dans l'ordre et merci du retour c'est le genre d'info intéressante à savoir.
Messagepar ludovic29 » Jeu Avr 07, 2016 16:57
gilles02310 a écrit:Salut
