Salut à tous
Je viens partager avec vous une astuce pour purger le circuit de freinage et aussi celui d'embrayage (pour ceux qui ont comme moi un embrayage hydraulique).
Cette méthode permet de réaliser seul sa purge des freins!!!
C'est hyper simple à réaliser, la somme à sortir du porte feuille est dérisoire et vous pouvez l'utiliser sur beaucoup de voitures différentes!!!
Il vous faut tout d'abord acheter (casse, ...) ou récupérer un bouchon d'un réservoir de liquide de frein et se rendre chez feu vert ou autres pour leur demander gentiment une vieille valve de pneu! Moi le gars a été super sympa et il m'en a donné 2 neuve sans rien payer!
La valve :
Percer ensuite le bouchon à un diamètre légèrement inférieur au diamètre de la valve puis l'enfoncer en force.
Pour ma part j'ai rajouté un mastic à l'intérieur et à l'extérieur pour bien faire étanchéité entre la valve et le bouchon.
Enlevez votre bouchon de liquide de frein sur la voiture et vissez à la place celui avec la valve.
Maintenant 2 possibilités existent :
- soit vous avez un compresseur dans le garage et dans ce cas vous réglez la pression à environ 0,8 / 1 bar et raccordez votre poignée de gonflage au bouchon. Il vous faudra maintenir la gâchette enfoncée (fil de fer, ...)
- soit vous allez dégonfler votre roue de secours pour la mettre à 0,8 / 1 bar (dans ce cas là il vous faudra raccorder votre roue de secours au bouchon de liquide de frein donc vous achetez 2 embouts de gonflage et un bout de tuyau, j'espère que c'est assez clair).
Une fois branché, votre circuit de freinage et sous faible pression!
Il ne vous reste plus qu'à relier un petit tuyau sur votre vis de purge, l'ouvrir et laissez s'écouler dans un récipient jusqu'à ce que le liquide sorte clair et propre.
Refermer la vis de purge et passez à la roue suivante!
ATTENTION : pensez à vérifier de temps en temps votre niveau dans le réservoir de liquide de frein. S'il est trop bas, refermez votre vis de purge, enlever le bouchon sur le réservoir et rajoutez du liquide de frein. Vous obtiendrez une purge parfaite et vous aurez enlevé tout le vieux liquide de frein!
J'ai testé et approuvé cette méthode qui marche du tonnerre
