Atteindre les bougies : demonter cache plastique ?
Messagepar bachi78 » Sam Aoû 19, 2017 14:06
Bonjour ,
Sur laguna 2 1.9 dci 125
Un peu bete comme question mais je n'arrive pas a retirer le cache plastique qui recouvre injecteurs / bougies etc .
Jai enleve les 2 boulons , declipser , quand je tire jy arrive pas sa coince au niveau du gros tuyaux d'admission. Est ce quil faut obligatoirement le demonter ?
Jai essayer de le demonter mais les deux vis torx sont horriblement bien serrer.
Si quelqun pouvait me donner la marche a suivre .... je voudrais simplement controler mes bougies.
bachi78
