Attelage - passage du faisceau
Messagepar ELPEDRONE » Mer Fév 20, 2008 15:01
Bonjour, je possede une lag dci 120 cv de 2003. j'ai achete un atelage d'occasion, je viens de finir de fixer l'attelage et la je ne trouve pas l'emplacement pour faire passer le faisceau, Quelqu un pourrait il me renseigner.
par avance merci.
ELPEDRONE
Messagepar Laganu » Mer Fév 20, 2008 17:32
Je te mets une photo du cable par la ou il rentre,en bas tu vois le pot d'échappement.
Je pense qu'il doit ensuite passer sous les garnitures du coffre et rejoindre les autres fils pour la connection.
Je ne pourtais pas te dire plus car je l'ai commander directement avec la voiture.
Laganu
Images: 26
Messagepar ELPEDRONE » Jeu Fév 21, 2008 9:57
Bonjour et merci pour la photo, sous ma satanée laguna j'ai deux caches et je n'arrive pas a savoir ou se trouve l'entree dans le coffre
Merci pour votre aide
ELPEDRONE
Messagepar Laganu » Jeu Fév 21, 2008 13:41
ELPEDRONE a écrit:sous ma satanée laguna j'ai deux caches et je n'arrive pas a savoir ou se trouve l'entree dans le coffre
Je pense qu'il faut enlever la garniture dans le coffre pour y acceder.
Laganu
Images: 26
Messagepar onurb » Jeu Fév 21, 2008 21:40
le passage du faisceau d'attelage sur laguna se trouve a gauche.
pour le voir enlève le cache derriere les feux ar gauche et regarde au fond sur la tole tu verras une pastille a moitié métallique grise ,appui dessus et tu vas sentir que ça se déforme en faisant un rond ensuite tu n'as plus qu'a le décollé soit le percé si tu as une fraise et hop te voila juste au dessus de l'échappement et si tu as un faisceau spécifique c'est un jeu d'enfant car tu débranche tes feux et tu insère la plaque conductrice entre la prise de feux et la prise vers attellage mais fait attention entres les cotés gauche et droit sinon tes clignos marcheront a l'envers sur ta remorque et tu risque de faire sauté ton fusible de brouillard ar ou que le voyant de brouillard s'allume faiblement au tableau de bord lors de l'insertion de ta carte
si tu n'as pas le faisceau spécifique cela ne pose pas de probleme tant que tu n'as pas la synthese vocale sauf qu'il faut faire du piquage
ps: sur mon estate c'est pareil et je l'ai mis en 30 minutes top chrono
(oui je sais je suis mécano :showoff: )
onurb
Messagepar Laganu » Ven Fév 22, 2008 4:23
onurb :bien:
Laganu
Images: 26
Messagepar DiliaK » Ven Fév 22, 2008 10:29
Et avec la synthèse vocale, ça se passe comment pour le raccordement ?
Je vais avoir besoin de mettre un attelage.
Merci :)
Pat.
DiliaK
Messagepar ELPEDRONE » Lun Fév 25, 2008 16:51
Je crois qu il te faut un adaptateur si tu as un ordinateur de bord, j'ai vu ca sur le site.
J'ai toujours pas fait passer le faisceau car je dois debarrasser le coffre de tout les jouets et autre bordel que mes adorables cherubins entassent.
ELPEDRONE
Messagepar ELPEDRONE » Lun Fév 25, 2008 16:58
Ils en parlent dans cette annonce : http://cgi.ebay.fr/ATTELAGE-DE-REMORQUE ... dZViewItem
Ce n'est pas pour faire la pub, je n'ai aucun interee a le faire
ELPEDRONE
Messagepar onurb » Mar Fév 26, 2008 18:22
pour ceux qui veulent posé un attelage avec la synthése vocale je conseil fortement de prendre le faisceau spécifique qui se branche tout simplement sur les feux ar car l'ordinateur mesure la résistance dans le circuit pour savoir si une ampoule est hs et en faisant du piquage cela change la résistance du circuit en fossé les infos de l'ordi de bord
onurb
Messagepar lucos512 » Mar Fév 26, 2008 18:36
onurb a écrit:pour ceux qui veulent posé un attelage avec la synthése vocale je conseil fortement de prendre le faisceau spécifique qui se branche tout simplement sur les feux ar car l'ordinateur mesure la résistance dans le circuit pour savoir si une ampoule est hs et en faisant du piquage cela change la résistance du circuit en fossé les infos de l'ordi de bord
bonsoir, tu veux parler du boitier multiplexè ,ca coute chere ,moi je l'ai fabrique moi meme ,rien de plus simple , je les fais au boulot et jamais de problème le meme systeme pour tout les vèhicules ,sauf certaine voiture allemande comme le q7
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar bidou » Dim Avr 13, 2008 15:36
bonjour,
j'ai installé un attelage sur ma laguna baccara, j'ai l'ordinateur de bord avec la synthèse parole,
si je me pique sur les fils des feux arrière sans avoir le boitier multiplexe, est ce que les feux fonctionneront quand même ??
merci de votre aide
A+.
Laguna Baccara 2.0 BVA. 115 ch. année 95
bidou
Messagepar onurb » Dim Avr 13, 2008 19:57
tu risques soit de cramer tes fusibles à tout bout de champs
soit de faire sauter ta synthese vocale
onurb
Messagepar DiliaK » Dim Avr 13, 2008 22:47
Est-il possible d'en savoir plus sur la fabrication de ce boitier ?
Etant elec, et trempant dans l'électronique, je peux le construire.
Merci :)
Pat.
DiliaK
Messagepar bidou » Lun Avr 14, 2008 9:14
bidou a écrit:bonjour,
merci de votre aide
A+.
:oops: oupsss, je viens de voir que je suis dans la rubrique laguna II et j'ai la laguna I,
alors m'a question est t'elle valable aussi pour la laguna I :?: :?:
merci.
bidou
