attelage
attelage
Messagepar wiffie33 » Mer Oct 22, 2008 12:16
Je voudrai m acheter un attelage.
J en ai trouver un sur ebay.
Ma question est:
Un attelage de laguna 2 berline de 2004.
S adapte t il sur une laguna 2 expression de 2003?
Merci a tous
wiffie33
Messagepar wiffie33 » Mer Oct 22, 2008 19:47
personne sait me repondre?????????????
wiffie33
Messagepar FFFone » Mer Oct 22, 2008 19:58
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Les propriétaires de Laguna II ne sont pas scotchés devant leurs écrans.
FFFone
Messagepar wiffie33 » Mer Oct 22, 2008 20:00
hein j'ai pas tout compri :)
il est tard :Jumpy:
d'un autre coter j'ai du mal meme quand il est pas tard :D
wiffie33
Messagepar wiffie33 » Jeu Oct 30, 2008 18:43
j'ai installer mon attelage sur ma voiture (attelage de marque renault).
J'ai une question sur le faiseau il y a 2 prise blanche rempli de fil donc 2 (bleu et gris)qui vont a la prise remorque avez des info la dessus car je voi pas trop a quoi sa sert?
Se que je sais c'est que j'ai pas d'antibrouillar sur la prise remorque.
Puis j'ai vu sur un site que le fil bleu été l'anti brouillard.
merci pour les futurs réponse
wiffie33
Messagepar Laganu » Jeu Oct 30, 2008 18:49
Une réponse la:aide branchement électrique attelage
En plus vous avez les photos,il faut juste télécharger
Laganu
Images: 26
Messagepar lucos512 » Jeu Oct 30, 2008 18:54
l'antibrouillard se trouve sur la broche n°2 de ta prise
(le n°2 peut servir aussi de plus permanent )
apparemment ce serait l'antibrouillard les 2 connectiques doivent allez sur le connecteur d'origine ,qui se trouve sur la joue d'aile arrière gauche
il faut bien sur dégarnir
je ne suis pas sur a 100 pour cent , peut tu mette des photos pour etre sur
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Crapaud » Jeu Oct 30, 2008 22:24
Salut, regarde là-dedans si çà peut t'aider...
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar Crapaud » Jeu Oct 30, 2008 22:27
Ah ben non. J'ai atteint mon quota d'upload, désolé... Regarde avec le moteur de recherche dans les sujets traitant de l'attelage ou dans mon profil dans les messages laissés, tu trouveras un guide de pose d'attelage fait par un autre laguniste, avec notamment la partie électrique.
Crapaud
Messagepar wiffie33 » Ven Oct 31, 2008 7:35
Crapaud a écrit:Ah ben non. J'ai atteint mon quota d'upload, désolé... Regarde avec le moteur de recherche dans les sujets traitant de l'attelage ou dans mon profil dans les messages laissés, tu trouveras un guide de pose d'attelage fait par un autre laguniste, avec notamment la partie électrique.
laganu m'a donner le meme lien sauf que l'on parle pas de prise blanche que j'ai...
Pou la partie mécanique je doit aller chercher des ecrou cage (4) pour pouvoir finir de monter l'attelage, puis je vais regarder pour la prise blanche si sa doit pas se brancher sur le faiseau qui va sur les feu du coffre (partie qui s'ouvre).
merci pour vos réponse en tout cas
wiffie33
Messagepar DiliaK » Ven Oct 31, 2008 13:42
wiffie33 a écrit:Bonjour
Les prises blanches, c'est un bornier de passage qui se branche effectivement à l'arrière gauche sous l'habillage. Ce sont des prises blanches ou bleues selon le câblage du véhicule.
Cela sert à récupérer les feux de recul et les anti-brouillards.
demande-d-infos-sur-attelage-laguna2-1-2001-vt3774-15.html
Je n'ai pas encore scanné ma notice expliquant les branchements selon que l'on a des prises blanches ou bleues sur le véhicule.
Pat.
DiliaK
Messagepar wiffie33 » Mar Nov 04, 2008 7:23
bonjour a tous
je viens de finir de monter mon attelage se week end j'ai un dernier petit probleme:
Sur le faiseau j'ai une prise blanche que je doit brancher sue la voiture (logique) sauf que sur la voiture la prise est bleu puis en elle est plus grosse.
Est se que c'est normal?
Ou je me trompe de prise? j'ai pas de trouver de prise blanche sur le coter gauche.
La personne qui avait l'attelage avant avez une laguna 2 de 2004 le faiseau est peut pas compatible a 100%
Si quelqu'un sait me répondre....
merci d'avance
wiffie33
Messagepar DiliaK » Mar Nov 04, 2008 20:11
Tu as lu le post juste au dessus ? ;)
Pat.
DiliaK
Messagepar wiffie33 » Mar Nov 04, 2008 20:17
oui et j'ai pas trouver ma réponse
wiffie33
