par alain » Mar Fév 19, 2008 8:27
bonjour,c'est certain tu as un cour circuit quelque part.c'est assez embetant a deceler.
il faut donc eliminer au fur et a mesure te un par un les recepteurs qui sont sur le circuit;jusqu'a ce que le CC ne soit plus present.
dans ton cas je commencerai,par le ventilo et les sieges chauffants,donc tu debranches l'alim du premier,tu fais un essai avec un fusible neuf et tu vois ce que ca donne(attends toi a bouffer un fusible a chaque manip)
autre solution si tu sais debrancher l'alimentation de chaque recepteurs;
remettre un fusible neuf,rebrancher au fur et a mesure:ventilo,sieges....etc jusqu'a ce que le fusible pete qui te donnera le recepteur incriminé.
l'essentiel c'est de remettre en fonction l'ensemble du circuit et en ayant isolé la panne(ex:siege chauffant,tu peux t'en passer dans un premier temps)
Tu auras le temps par la suite de te pencher sur le probleme,mais au moins le reste du circuit fonctionne.
bon courage,tiens nous au courant;salut.
