Au secours laguna 1 baccara tres capricieuse
Messagepar hypsos » Dim Juil 27, 2008 18:02
Bonjour a toutes et a tous . Alors voila , la laguna de mon epouse est une voiture tres special , je vous explique j ai fait recharger la clim avec une verification du circuit qui est excellent ( pas de fuite rien nada) , et tout a marcher bien pendant 15 jours et d un coup plus rien , plus de chauffage ni clim rien quoi , j ai verifier les fusibles et tout et tout parce votre site qui est tres bien et rien nada tout est bon et aujourd hui par hasard tout est revenu , j avais la clim qui ne marchait plus le lave glace av plus l essuie glace ar et j ai vu aujourd hui que l essuie glace ar fonctionnais quand j ai pris du pain et par enchantement la clim qui fonctionne , y plus rien a y comprendre voila et pendant que ca ne marchait pas je l ai emmener chez mon garagiste du coin qui la brancher sur la valise qui ne m a rien couter ( merci mon garagiste de quartier )( parce que renault m on pris 56 euro pour rien ) ( bravo ) et en plus vous saviez , j avais mon voyant d ABS qui rester tjs allumer et ben ca me l a eteint , rien le que le fait de la brancher mais ca ne m a rien dis pour la clim , alors voila c est voitures sont tres capricieuse , bonne route a vous tous
_________________
Nos voitures ;
Laguna Baccara 2,0 l 1995
Renault 21 RTI 2,0 l 11/1993
hypsos
Messagepar hypsos » Dim Juil 27, 2008 18:06
Aussi j ai oublier que j ai tjs le claquement dans les conduits d aeration cote passager et que renault m ont dis qu il valait mieux le laisser car y en a pour un peu de roro et que ca serait le clapet qui s ouvre et qui se ferme alors je sais plus quoi faire merci a vous .
Nos voitures ;
hypsos
Messagepar lucos512 » Dim Juil 27, 2008 18:09
[mod="lucos512"]bonjour
un petit bonjour ou bonsoir serait le bienvenue ,
surtout pour ouvrir un post
merci d'éditer ton premier message pour y mettre le bonjour
c'est plus plaisant a lire [/mod]
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar darksiders77 » Dim Juil 27, 2008 18:31
il n'y'aurait pasune histoire de relais pour la clim? humidité ou autre
Laguna 1l9 DTI 1998 210 000Kms
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar hypsos » Dim Juil 27, 2008 19:12
darksiders77 a écrit:il n'y'aurait pasune histoire de relais pour la clim? humidité ou autre
Oui ok ; mais lequel ??????????
j ai consulter quasiment tous le forum mais rien y fait .
Nos voitures ;
hypsos
Messagepar lucos512 » Dim Juil 27, 2008 19:25
je te met un lien sur un souci de clim , peut être que tu va trouver une réponse ici
un-petit-souci-de-clim-vt4900.html?highlight=climatisation
lucos512
Messagepar hypsos » Dim Juil 27, 2008 20:01
Merci lucos512 , mais peut tu me dire ou se trouve cette prise , en bas du pare brise je pense , et par contre je n ai plus rien qui marche ni qui s allume .
Nos voitures ;
hypsos
Messagepar fonfonce85 » Lun Juil 28, 2008 1:13
Le claquement que tu entends coté passager, c'est tout simplement le moteur pas a pas de ta clim. Il n'est pas tres cher en fait. Mais y'a du taf a demonter. Perso j'ai eu ce probleme sur ma lag 2.0L RXE de 94.
fonfonce85
clim
Messagepar micha62 » Mar Juil 29, 2008 17:34
moi j'ai une baccara V6 3 litres. j'ai aussi quelques problèmes électriques; voyant air bag qui restz allumé etc ...
Cela vient du cablage car le meme fil à plusieurs fonctionc à remplir,donc tous ce qui est branché dessus se m'esr à déconner
micha62
Messagepar obobo » Mar Juil 29, 2008 23:58
pas de multiplexage sur les laguna 1 donc 1 fil = 1 fonction !! par contre tu à peut etre des soucis de masse
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar jerome » Mer Juil 30, 2008 6:09
t'as une histoire de connectique ou de relais , c'est pas une panne franche , pour ton voyant ABS le defaut à été effacé donc ça sans soucis surement un capteur sale , dans les grands garages RENAULT les mecs te passent la valise pour un rien , meme pour un bruit metalique il te passe la valise "ben non pas de defauts la voiture va bien" et tu payes un passage valise pour rien , vaut mieux aller chez un petit agent c'est plus serieux qu'en concession
bientot une photo de ma lag dans ma signature
jerome
Messagepar hypsos » Ven Aoû 01, 2008 13:37
Bonjour a tous , la clim se rallume a une certaine temperature et fonctionne cinq minutes et apres plus rien , mais on sent comme quand elle marche a la pedale d accelerateur qu elle a envie de fonctionner mais rien , en attendant merci a vous tous , vais essayer de debrancher le capteur du retro passager , je verrais bien . merci
Nos voitures ;
hypsos
Messagepar bubulle38 » Sam Aoû 02, 2008 13:23
pour la clim surement ta cosse qui bouge jette y un oeil..
pour le voyant airbag ,bien souvent si airbag en bon etat est branché bien sur ,c'est le fil du pretentioneur de ceinture de securité qui fait un faut contact.les 2 sont liée est on le meme branchement
si l'airbag se declenche, du courant est envoyé au pretentioneur qui ""explose"" est bloc la ceinture.
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar hypsos » Dim Aoû 03, 2008 7:43
Merci bubulle , ca y est le voyant est eteint et c etais l abs , rien que le fait de la passer a la valise a eteint le voyant et pour la cosse ou se trouve t elle ?????
Et pour info a tous comme ma clim ne fonctionne pas j ai aussi le lave glace a l avant et l essuie glace arriere qui se remette en route quand la clim se remets en marche , j y comprend plus rien merci a tous
Nos voitures ;
hypsos
Messagepar obobo » Dim Aoû 03, 2008 10:24
faux contacts au niveau de la boite a relais et fusibles.
obobo
