aucune ventilation dans l'habitacle
Re: aucune ventilation dans l'habitacle
Messagepar popeye_94 » Lun Sep 18, 2017 19:58
Plan de ce qui peut poser problème :
Mettre un +12v là ou cela est écrit +12v venant batterie (ne pas tenir compte du shunt rouge).
Messagepar dav1981 » Lun Sep 18, 2017 21:05
Bonsoir ,
Ok je vais tester cela demain et merci encore pour votre aide .
Je vous tiens au courant après le test
Cordialement
dav1981
Messagepar dav1981 » Mar Sep 19, 2017 11:02
Bonjour ,
Sur cette manipulation le fusible doit être présent ou pas ?
dav1981
Messagepar popeye_94 » Mar Sep 19, 2017 11:28
C'est mieux de mettre un fusible en cas de loupé.
Messagepar dav1981 » Mar Sep 19, 2017 13:35
Alors j'ai effectué le test et le pulseur d'air ne tourne toujours pas .
dav1981
Messagepar popeye_94 » Mar Sep 19, 2017 15:09
Je suppose que le relais n'était pas en place (connexion pas possible relais en place) ?
Si c'est le cas mettre le +12V sur l'autre borne (l'autre bout du shunt rouge sur le plan, 2 fil rouges)
Messagepar dav1981 » Mar Sep 19, 2017 21:14
Bonsoir ,
Alors j'ai refait les test fin d'après-midi avec les deux bornes et avec relais et sans relais et pour les deux test le pulseur d'air tourne a pleine vitesse sans jamais pouvoir agir dessus depuis la commande de clim , est-ce normal ou pas ?
dav1981
Messagepar popeye_94 » Mer Sep 20, 2017 11:51
Donc il y a bien un problème sur l'alimentation du contact comme l'avait décrit un membre de ce Forum.
Dans un premier temps avec l'aide d'une cosse de dérivation mettre en fixe le fil rajouté qui vient de la batterie (prévoir un 4 mm2 avec un fusible 20A ce sera provisoire).
Refaire le test relais en place.
A suivre
Messagepar dav1981 » Ven Sep 22, 2017 12:01
Bonjour ,
Pourrai-je connaitre la différence entre le montage que je viens de faire et les cosses de dérivations car elles n'arriveront que la semaine prochaine https://images.renault-laguna.com/images ... AG0212.jpg
J'ai soudé directement le cable pour alimenter en permanence , mais je ne peux toujours pas regler le ventilateur , il tourne toujours a fond .
Cordialement
dav1981
Messagepar popeye_94 » Ven Sep 22, 2017 13:25
Une soudure c'est bien plus sérieux qu'un connecteur si bien faite..... du coup :bien:
Le fait que le ventilateur tourne en continu me fait penser à un problème de commande de clim ou d'électronique de pulseur HS.
Il faudrait tester l'ancienne commande si pas concluant voir pour trouver un pulseur en test.
Messagepar dav1981 » Ven Sep 22, 2017 13:30
Bonjour ,
Je pense aussi que cela peut venir du pulseur car j'ai testé les deux commande de clim et le résultat est le même
Cordialement
dav1981
Messagepar popeye_94 » Ven Sep 22, 2017 14:06
Je ne suis pas électronicien mais j'éviterais de tester le pulseur en direct avant installation.
Messagepar dav1981 » Ven Sep 22, 2017 21:08
Bonsoir ,
Il est préférable alors que je dessoude le câble tiré en direct et soudé sur le connecteur du relais avant le test du nouveau pulseur d'air ?
dav1981
Messagepar popeye_94 » Sam Sep 23, 2017 11:57
Non, il faut laisser ce fil protégé par le fusible . c'est lui qui amène le + manquant.
Le test du pulseur en direct à éviter c'est sur la batterie.
Je me pose une question le fil est-il soudé sur la bonne borne du contact ? Est ce que le ventilateur tourne relais retiré ?
