aucune ventilation dans l'habitacle
Messagepar dav1981 » Jeu Sep 14, 2017 0:10
Bonsoir a tous ,
Je vous expose mon problème , ma laguna n'a plus aucune ventilation , la console clim auto fonctionne je peux régler la puissance et la température , mais aucune soufflerie ne sort des bouches.
J'ai démonté le boite a gant pour voir le connecteur du pulseur d'air et il est parfait (rien de fondu ) le relais jaune claque bien , les fusibles sont bon et les relais violets sous la platine fusible aussi , par contre le connecteur jaune se trouvant sous la platine fusible et relais a fondu (gros fil blanc) et a fait fondre aussi la patte du connecteur sur la platine .
Donc voila est-ce que mon problème peut venir d'ici ou il n'y a aucune incidence sur le pulseur d'air et la clim auto .
Merci d'avance pour vos réponses
dav1981
Re: aucune ventilation dans l'habitacle
Messagepar popeye_94 » Jeu Sep 14, 2017 19:54
Le connecteur jaune doit être celui où il y a le dégivrage arrière.
Les fusibles à l'arrière de la platine fusibles sont bons ?
Le ventilateur tourne ?
Messagepar dav1981 » Ven Sep 15, 2017 0:34
Bonsoir ,
oui les fusibles sont bon et non le ventilateur ne tourne pas
Cordialement
dav1981
Messagepar popeye_94 » Ven Sep 15, 2017 17:25
Le + est présent sur le gros fil rouge et rouge/noir du relais jaune ?
Pas d'affichage service ?
Le filtre d'habitacle a été remplacé récemment ?
Messagepar dav1981 » Ven Sep 15, 2017 20:49
Bonsoir ,
j'ai fait le test avec une lampe témoin pour tester les fils du relais
résultat : la lumière s'allume que quand je la met en contact avec les plus petit fils du relais (rouge) , si je teste sur les fils de plus grosses section la lampe ne s’éclaire pas .
et non le filtre na pas été changé
Cordialement
dav1981
Messagepar dav1981 » Ven Sep 15, 2017 20:50
Et non pas d'affichage service sur la commande de climatisation
dav1981
Messagepar popeye_94 » Ven Sep 15, 2017 22:07
Il n'y a pas de jus venant du fusible venant du + permanent. il faudrait shunter brièvement le contact du relais pour voir si le ventilateur tourne.
shunt en rouge sur le plan :
Messagepar dav1981 » Ven Sep 15, 2017 22:12
OK je teste ça demain et je viendrais en donner le résultat .
dav1981
Messagepar popeye_94 » Ven Sep 15, 2017 22:27
Je viens de m'apercevoir que mon test ne servirait qu'a vérifier que le contact du relais est HS (la fatigue :)).
Comme il n'y a pas de jus sur les gros fils rouges cela sert a rien !
Il faut plutôt amener un + protégé avec un fusible d'au moins 20A sur les gros fils rouges et tester brièvement la clim.
Il faut penser à remplacer le filtre d'habitacle tous les 1 ou 2 ans.
De mémoire le problème de + manquant sur les gros fils rouge a déjà été évoqué sur ce Forum et la personne avait tiré une alimentation protégée par un fusible pour se dépanner.
Messagepar dav1981 » Sam Sep 16, 2017 14:37
Bonjour ,
Alors j'ai testé le courant des fils du relais ce matin il y a bien du 12 volts sur tous les câbles rouges du relais et a la sortie de la fiche du ventilateur .
j'ai ensuite testé le ventilateur lui même sur la batterie en direct et le ventilateur fonctionne, il tourne .
par contre en le branchant sur la fiche il ne tourne toujours pas . c'est a n'y plus rien comprendre :reflexion:
dav1981
Messagepar popeye_94 » Lun Sep 18, 2017 13:37
Alors soit le relais est hs, du moins son contact puisque le relais claque, soit c'est la commande de clim qui n'envoie pas le signal .
L'idéal serait de pouvoir tester une autre commande de clim.
Messagepar dav1981 » Lun Sep 18, 2017 13:57
Bonjour ,
Alors pour le relais il est neuf donc pas de soucis de ce coté la , et j'ai aussi changé la commande de clim en croyant aussi que ca pouvait venir de cela.
La je suis un peu perdu du coup
dav1981
Messagepar popeye_94 » Lun Sep 18, 2017 15:58
Le 12v est testé avec une ampoule style H1 (55w) ou avec un multimètre ?
Messagepar dav1981 » Lun Sep 18, 2017 18:45
Alors j'ai testé le 12 volts des petits fils rouges avec une lampe elle s"éclaire , par contre sur les gros fils rouge la lampe ne s’éclaire pas
dav1981
Messagepar popeye_94 » Lun Sep 18, 2017 19:52
Ha bien voila cela avance, comme dit plus haut, 15/09 22h27 il faut amener du 12V, protégé par un fusible, sur ces gros fil rouges et tester la clim.
Il y a un post sur le Forum concernant ce problème de fils non alimentés, c'est vieux mais je m'en souviens encore, radinerie de Renault sur la filerie.
