voici quelques photos du debut de mon install
voila ce qui represente ma source un kenwood de base que je compte changer suivi d un dsp kenwood egalement tres pratique pour afiner differents reglages
la c est l alimentation generale cable en 35 portefusible 150 amp
bornier 02
voici le kit eclate avant (seulement) jbl gto serie en 16.5cm
twiter integre sur la platine de retro mieux repondant que a l emplacement d origine sur le tableau de bord
le filtre est fixer dans le vide poche ce qui n encombre rien pour ma part
et pour le 16.5 dans l emplacement d origine qu il a fallu legerement decoupe car d origine c etait du 16cm donc a ce niveau petite modif
voici les 3 ampli jbl qui alimentent les subs et le kit eclate avant
il y a 2 da 1002 de 1x300w rms (ponte pour les subs )
et un da 3504 de 4x 35 w rms pour le kit eclate et peut etre prochainement des coaxials a l arriere
et pour finir le caisson de 2x 55 litres en bass reflex monter avec 2 gt4 12 de 250w rms chacun avec des events de diametre 10cm
les condos ainsi que les repartiteurs ne sont pas visible mais sont bien la et biensur tout le travail a ete fais par mes soins c est d ailleur pour ca que ce n est pas termine
et voilou
![Image](http://img6.imageshack.us/img6/6475/laguna129ck.th.jpg)
