Répondre
autopsie cric chinois qui descend tout seul
Mer Mai 31, 2017 15:39
Salut les gens,
Mon cric rouleur descend tout seul en 5 à 10 secondes maxi, et n'ayant pas péri écrasé par ma laguna grace à la chandelle, j'ai décidé de creuser un peu le sujet.
Il s'agit d'un cric chinois à bas prix, acheté la:
http://www.ebay.fr/itm/CRIC-2t-CRIC-HYDRAULIQUE-ROULANT-2-TONNES-garage-AUTO-VOITURE-2000KG-/172222880958?hash=item2819489cbe:g:wk8AAOSwR5dXRDKC
Pourquoi ce truc pas cher? Bah parce que c'était (pas assez) cher et que je dois porter le cric quand j'ai besoin de m'en servir donc il faut qu'il reste léger.
Acheté en novembre 2016, plus sous garantie, dixit le vendeur car garanti 6 mois (amusant, non, ca fait 7 mois)
Le vendeur (distributeur) ne vend pas de pièces pour le réparer
Voila la bête, même sans charge il descend en quelques secondes
Premier essai: remettre de l'huile --> aucun effet
Du coup démontage de la quincaillerie qui est autour du piston
Verdict:
en bout de cylindre y'a deux entailles de 2cm de long, la photo n'a pas rendu alors je les ai représentées en rouge
Et coté piston, on voit qu'il y a les mêmes entailles dans ce qui fait l’étanchéité du piston, avec des bouts du joint autour
J'imagine que j'ai du monter le cric a fond, ca a compressé le racleur contre ces deux fentes et détruit le racleur
Donc fallait pas le monter à fond, et ça, rien ne le disait - reste l'utilité de ces deux fentes, j'imagine que ca sert a autre chose qu'a suicider le cric?
A voir si je peux trouver le joint racleur de 28mm en pièce d'occasion.
Bien sur y'a moyen d'en acheter un autre, mais si c'est pour que ca fasse pareil, autant s'abstenir.
Re: autopsie cric chinois qui descend tout seul
Mer Mai 31, 2017 15:49
c'est les même cric que chez norauto ça, même moins chère, je l'ai depuis 7-8 ans > https://www.norauto.fr/produit/1-cric-h ... Name=48216
Mer Mai 31, 2017 15:57
pierrot a écrit:Salut,
24.45€ chez norauto, 30 livré, sachant que le premier norauto est a 50km, c'était moins cher de le commander :oui:
J'ai court circuité le distributeur allemand et contacté le fabriquant en chine, on verra ce que ça va donner :mrgreen:
Je suis quand même preneur si quelqu'un sait ou trouver des joints de cric (ou comment en fabriquer un)
Mer Mai 31, 2017 22:09
Salut essais de te renseigner dans une boite qui répare les verins hydraulique.
Mer Mai 31, 2017 22:55
Hello,
ce topic explique précisément ce que j'ai constaté (après 2h a rechercher ce satané joint, je suis tombé dessus)
Amusant, le mec parle aussi d'autopsie.
Amusant aussi, le topic date de 2010 et c'est strictement le même cric, a la couleur près...
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet533245.htm
V
edit: chalenge: trouver cette *** de joint ou coupelle :reflexion:
gilles02310 a écrit:Salut essais de te renseigner dans une boite qui répare les verins hydraulique.
c'est un sage conseil.
D'un autre coté ca risque fort de se reproduire, je suis encore mitigé entre réparer celui la ou en acheter un cher, sans forcément savoir s'il est mieux foutu
Jeu Juin 01, 2017 9:28
J'ai un cric low-cost similaire peint en bleu (sous la marque Michelin).
Merci de l'info de ne pas le monter a fond, j'imagine qu'il est possible que cela pose aussi soucis.
En tout cas cela rapelle bien le fait de toujours avoir de bonnes chandelles en place avant de se glisser sous la voiture.
PS : Fait gaffe aussi aux chandelles a crémaillères et aux chandelles "mal soudées" :wink:
Jeu Juin 01, 2017 9:39
j'ai pas confiance dans les chandelles soudées j'utilise exclusivement une section de poutre en chêne de 30cm de coté et 80cm de long, c'est du solide :bien:
Toujours pas trouvé ce satané joint, j'irais a l'occasion voir un atelier de tracteurs.
V
Jeu Juin 01, 2017 13:35
Le joint.
A ce prix la, c'est mort.
C'est amusant cette référence est deux fois plus chère que les autres, comme par hazard :evil:
https://www.123roulement.com/joint-US-16X30X7-PU94.php
Jeu Juin 01, 2017 13:45
Concernant les chandelles les poutres c'est pas mal mais selon les véhicules il peut être compliqué de bien le caser pour ne pas que ça abime la voiture si le cric descend, et pour le réglage de la hauteur ça peut être compliqué.
Perso j'utilise celles-ci :
Pour en revenir au cric ah quand même, 1/3 du prix... Autant en racheter un si tu ne trouves pas de joint moins cher :!:
Jeu Juin 01, 2017 13:54
Kormyr a écrit:Concernant les chandelles les poutres c'est pas mal mais selon les véhicules il peut être compliqué de bien le caser pour ne pas que ça abime la voiture si le cric descend, et pour le réglage de la hauteur ça peut être compliqué.
https://cdn.manomano.fr/paire-de-chande ... 8759_1.jpg
Pour le réglage de hauteur j'ai des planchettes de bois à volonté :mrgreen:
Et oui, a 10€ le joint, je jette l'éponge, mais j'ai pas dit mon dernier mot :mrgreen: (ouais, c'est plus une question de pognon, c'est de l'acharnement, mais bon, ces temps ci j'ai énormément de temps libre et plus de salaire, donc...)
Jeu Juin 01, 2017 14:43
Sinon vu que tu as identifié le problème, tu peux demander gentiment au fabricant de t'envoyer un joint ?
Ca leur coûte quasi-rien on ne sait jamais.
Jeu Juin 01, 2017 14:47
Kormyr a écrit:Sinon vu que tu as identifié le problème, tu peux demander gentiment au fabricant de t'envoyer un joint ?
Comme dit plus haut j'ai demandé au fabriquant, mais pas de nouvelles pour le moment.
En revanche j'ai peut être trouvé de quoi en fabriquer un, le temps de remonter et purger et je vous dit quoi :bien:
Edit: désormais il tient la charge mais il n'arrive pas a la soulever :2guns: (ca parait complètement stupide ce genre de phrase mais c'est réel: si je tente de soulever la voiture ca ne monte pas, par contre si je pose du poids sur le cric monté a vide, ca tient) :evil: :cursing: :taz:
Je propose donc un exercice pratique, et plus rigolo que le lancer de nain: le lancer de cric. Le seul qui va pas être content c'est celui qui va se le recevoir sur la trogne :Jumpy:
Blagues a part j'irais voir un spécialiste hydro avec ce joint histoire de voir s'il peut me dépanner, mais vu mon usage du cric sur terrain pas tout a fait plat, je vais tenter de trouver mieux - et vu que ca ne sera pas marqué "butée haute taillée à l'arrache" sur le produit, ca va pas etre facile :reflexion:
Dim Juin 04, 2017 19:01
salut,
tien sympa ton retour. :bien:
je cherche un cric rouleur depuis quelques temps. Pour être franc le mien, je l'ai payer la même tranche de prix ( 1er prix norauto ) il y a bien 8 ou 9 ans. Y a aucune marque dessus, et j'ai jamais fait aucun entretien dessus, et pourtant il fonctionne relativement bien ( mis à part les roues qui commence à fatigué, et la rouille ici et la )
J'en cherche tout de même un autre. J'ai par exemple vu un michelin à 50€, 1.8t. :bien:
En général je prend du facom pour tout ce qui est outillage principal, et j'ai vue un cric facom pour 190€, quelqu'un à des conseils ? Je souhaite un truc solide, j'ai pas du tout envie de vivre ce genre de mésaventure.
Dim Juin 04, 2017 19:59
Au risque de te décevoir le Michelin c'est la même came que le Norauto je pense, voire pire.
Quand je lève je me demande si le cric ne va pas casser...
Et quand je descend j'effleure la vis et la voiture retombe d'un coup sec.
Voici a quoi il ressemble "en action" :
J'ai rapidement complété par les chandelles facom par manque de confiance, même juste pour changer les roues.
Si tu veux de la qualité pour le cric je craint que tu ne soit obligé d'aller chez Facom.
Dim Juin 04, 2017 20:25
ça ne me dérange pas plus que ça. Je suis quasiment en full facom chez moi, de la servante, au panneau pour accrocher les outils :mrgreen: sauf deux ou trois truc qui sont de marque Stanley, ks tools. Et ça bouge pas.
ça me fait juste un peu chier de mettre 190€ pour changer 8 roues par ans :mrgreen: Mais je préfère la sécurité à un truc bien pourris.
J'ai vue chez Norauto un cric " lourd " spéciale camionnette à 200€, il soulève un peu plus lourd que le Facom mais au même prix.
http://www.master-outillage.com/facom/8 ... esults=124
Répondre
