autoradio affichage sur gps
Messagepar geki62 » Sam Oct 15, 2011 11:10
j'ai une laguna 1 phase 2 initiale 1.9 dti juin 1998,voila mon probleme que j'ai acheter la voiture sans autoradio je voudrais un autoradio compatible avec commande au volant et afficheur sur ecrans gps d'origine,j'ai acheter un radiosat 6000 cd j'ai bien les 4 zeros mais impossible de faire le code avec la commande,donc quel autoradio compatible avec ma voiture merci de votre aide
cordialement.
geki62
Re: autoradio affichage sur gps
Messagepar Nemesis67 » Sam Oct 15, 2011 11:20
je pense que c'est normal, tu as la mauvaise télécommande au volant, il faut que tu prenne une télécommande au volant compatible avec le radiosat 6000
Messagepar geki62 » Sam Oct 15, 2011 11:47
voici les connections
geki62
Messagepar geki62 » Dim Oct 16, 2011 8:40
j'ai un autoradio tuner liste voir photo peut on le raccorder avec mais cablage,j'ai beau chercher mais je ne trouve rien avec affichage sur ecrans gps :reflexion:,sur la 2 eme photo j'ai trouver le cable au niveau du coté passager peut on le raccorder au niveau de l'autoradio merci
cordialement geki62
geki62
Messagepar geki62 » Dim Oct 16, 2011 9:56
j'ai encore ceci comme branchement
geki62
Messagepar geki62 » Lun Oct 17, 2011 19:06
bonsoir
j'ai essayer de brancher avec les schemas aucun moyen juste le fil blanc avec le gris l'ecrans s'allume est rien d'autre pas zero :(
pufff!
geki62
Messagepar geki62 » Mar Oct 18, 2011 17:08
je me suis reseigner il me faudrait cette autoradio voici la photo
si quelcun le vend je suis preneur merci a tous
cordialement geki62
geki62
