Autoradio - Affucheur déporté/commande au volant
Messagepar GoodSpeed » Mer Déc 16, 2009 20:08
Salut tout le monde,
j'ai une laguna 1 phase 2, une RXE 2.2DT de 1998 avec un autoradio CD avec afficheur déporté et un satellite de commande au volant.
en fait je l'ai craché il y a quelque temps :? , et après être passé chez le tolier, le mécano un électicien (ça fait long, je sais) :D et an la récuperant, je me suis apperçu que quand j'allume l'autoradio, ça marche mais j'ai pas d'affichage sur les pistes du CD et canaux de la radio sur l'affucheur déporté (j'ai l'heure et la température) et que le satellite ne fonctionne plus :(
et comme j'ai trop déponcer sur ça :P je veux régler le problème tout seul, vous comprennez !
j'en suis sur que oui :D
je vous remerci d'avance pour votre aide, et même si vous n'avez pas d'idée, je le fais pour avoir pris le temps de connaitre mon problème ;)
GoodSpeed
Re: Autoradio - Affucheur déporté/commande au volant
Messagepar Sandrinelag » Mer Déc 16, 2009 20:21
Salut.
C'est quoi que tu as comme autoradio CD ? Celui d'origine Renault ?
Il faudrait que tu sortes ton autoradio pour voir si ta télécommande est bien branchée dessus.
Messagepar GoodSpeed » Mer Déc 16, 2009 20:30
SandraC1 a écrit:Salut.
salut,
oui j'au un autoradion CD d'origine renault (un philips Radiosat Mono-CD 6000 RDS)
et merci pour ta réponse SandraC, c'est ce que j'ai fait cette après-midi, j'ai enlevé l'autoradion et vérifié la connexion dessu, j'ai fait ça aussi pour l'afficheur, et pour le satillite de commande, je pense qu'il n'y a pas de fiche dessus (sauf si j'ai pas bien vue:P)
GoodSpeed
Messagepar Sandrinelag » Mer Déc 16, 2009 20:37
Ce n'est pas normal.
Tu devrais voir la fiche de ta télécommande. Elle n'est pas branchée sur l'autoradio ?
Messagepar GoodSpeed » Mer Déc 16, 2009 20:59
SandraC1 a écrit:Ce n'est pas normal.
ben il y a une seule fiche sur l'autoradio (à part l'alimentation et les haut-parleurs) et qui vient de l'affichuer ou de la télécommande, je ne sais pas trop, un connecteur avec 5 fils si je em rappele bien, et elle est bien en place dessus :?
GoodSpeed
Messagepar Sandrinelag » Jeu Déc 17, 2009 1:26
Si c'est comme sur mon ancienne Laguna 2, la télécommande et l'afficheur ont la même prise.
Messagepar GoodSpeed » Jeu Déc 17, 2009 2:01
SandraC1 a écrit:Si c'est comme sur mon ancienne Laguna 2, la télécommande et l'afficheur ont la même prise.
oui, je te le confirme ça !
en cherchant j'ai trouvé ça (je parle du shema en bas) et je me disais que c'est peut être à cause du connecteur encerclé en rouge (peut être qu'il s'est débranché à cause du choc) ça me parret logique puisque l'autoradio marche, non !
mais le problème c'est que je ne sais pas où se trouve se connecteur, et comment faire pour y accéder :?
si quelqu'un s'y connais bien, son avi serait le bienvunnu :P
merci :)
P.S: 75 c'est un chargeur CD chose qu ej'ai pas (en option), et le 261est l'autoradio
GoodSpeed
Messagepar FFFone » Jeu Déc 17, 2009 12:53
Au dos de l'afficheur, tu trouveras 2 prises : une rouge et une bleue (ou grise). Vérifie si elles sont bien enfoncées.
Pour y accéder, regarder ici :
demontage-du-dessus-du-tableau-de-bord-casquette-afficheur-t184.html
a+
FFFone
Messagepar GoodSpeed » Jeu Déc 17, 2009 21:04
FFFone a écrit:Salut,
a+
salut,
ben, merci pour l'info, là il est un peu tard pour que je le fasse,je jeterai un coup d'oeil demain, et je vous tiendrai au courant :)
GoodSpeed
Messagepar Naish1111 » Jeu Déc 17, 2009 22:14
Y a t il eu soudage lors des travaux de tôlerie ?
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Jeu Déc 17, 2009 22:15
... la commande des rétros fonctionne -t- elle ?
Naish1111
Images: 12
Messagepar GoodSpeed » Jeu Déc 17, 2009 22:34
Naish1111 a écrit:... la commande des rétros fonctionne -t- elle ?
slt,
pour les travaux de soudure ... à vrai dire, je l'ignore, mais je ne le pense pas (d'après les dégas)
et pour la commande des rétroviseur, ben oui, elle fonctionne parfaitement, ainsi que celle des vitre.
en fait toute l'installation électique fonctionne normalement, sauf pour le conditionnement d'air automatique, mais pour moi c'est pas vraiment l'urgence (je poserai le problème une autre fois) , en plus je l'ai acheté comme ça ! à part ça, tout le reste marche sans souci
GoodSpeed
Messagepar GoodSpeed » Ven Déc 18, 2009 13:34
a+
ben, j'ai pris le tempsde vérifier tout ça, oui il y deux prise derière l'afficheur, une rouge reliée au satellite de commande au volant, et l'autre grise avec une partie des fils qui sont reliés à l'autoradio (l'autre partie ça doit être des alimentation ou je ne sais quoi :P)
mais elles sont bien enffichées :? , sur l'afficheur ainsi qu'au dos de l'autoradio
j'ai même pris le soin de vérifier la continuété des fils de ces deuc prises (avec 3 fils, une pille et une lampe :P ben oui il faut bien faire avec les moyens du bord :D) mais ça n'a rien donné, tout les fils paressent bien
voilà, en gros c'est ça
GoodSpeed
Messagepar GoodSpeed » Lun Jan 11, 2010 19:56
vous savez, comme j'ai pas eu de nouvelles proposotion pour mon ti problèmes, et aussi parce que c'est pas bien grave;
j'ai pratiquement oublié cette histoire, et ben à ma grande surprise, et c'est une bonne surprise, ça c'est remis à marché, tout seule comme par magie :)
je ne serai pas vous dire qu'est-ce qui clochait avec mon autoradio ou bien mon afficheur
et je tiens à remercier tout ceux qui m'ont aidé :)
GoodSpeed
