Répondre
Autoradio CD - Mettre 2 autoradios ?
Ven Oct 12, 2007 11:33
Bonjour à tous, ça y'est, j'ai ma Lag 2 1,6 16v. Elle est équipée d'un autoradio cassette d'origine avec affichage déporté et commande au volant. Cependant, j'ai un autoradio CD. J'aimerais savoir si il est possible de le brancher en parallèle avec le lecteur cassette d'origine.
Merci d'avance.
Ven Oct 12, 2007 11:56
Bonjour, oui c'est possible, il faut te repiquer sur les fiches d'origine de la voiture. Mais ca demande peut etre un minimum de securité, comme par exemple l'installation de DIODES sur chaques fils pour eviter les retours ( ca fait beaucoup de diodes !! en cas de mauvaise manip et que tu allume les 2 postes en meme temps ). Enfin ce n'est pas nécaissaire car je pense que la laguna II est deja précablé pour recevoir une autre source comme par exemple le carminat ou un DVD ....
Donc en gros les diodes c'est pour éviter le pire le c'est tout. Peut etre que je me trompe et que le multiplexage de la laguna a deja prit en compte cette chose la.
Bref, tu peux le faire :wink:
Ven Oct 12, 2007 12:50
Ne tentez surtout pas une manip' pareille !
Dim Oct 14, 2007 18:41
DiliaK a écrit:Ne tentez surtout pas une manip' pareille !
A bon ?? :shock:
Il y a un rique ???
Peux tu nous en dire plus ?
Merci :wink:
Dim Oct 14, 2007 19:50
Pour le faisceau de l'alimentation il n'y a pas de risque mais pour celui des haut parleurs il me semble que cela peut faire cramer l'autoradio.
Lun Oct 15, 2007 22:26
Je suis d'accord avec David.
- pour l'alimentation, pas de risque particulier si l'on prend du câble de diamètre approprié à l'intensité et si l'on ne dépasse pas l'intensité prévue par le faisceau d'origine.
- pour les HPs, on va se retrouver avec un drôle de branchement : les sorties des 2 autoradios vont se retrouver reliées ensembles car elle seront indivuduellement reliées aux HPs !! Je n'ai pas trop réfléchi au problème mais je ne pense pas que de mettre des diodes sera bénéfique : je pense que le signal audio sera totalement modifié car il comporte des alternances positives et négatives. Selon moi, le mieux est de mettre une sorte de mélangeur audio à 2 voies d'entrée (ou plutôt 4 si tu as 4 HPs, et si ça existe).
Mar Oct 16, 2007 10:09
FFFone a écrit:Je suis d'accord avec David.
Exact. En plus, les diodes bouffent environ 0.7v... et comme on travaille sur la puissance, c'est ingérable.
Par contre, pour le mélangeur: non. N'oublions pas que nous avons affaire à des sorties de "puissance"; risque de faire péter les hybrides !
La seule solution est de mixer au niveau des préamplis (mixage manuel ou automatique en fonction de la source).
Là on arrive dans l'électronique de haut vol avec la miniaturisation d'aujourd'hui... :roll:
Mar Oct 16, 2007 11:44
Autre solution,
Tu installes des haut parleurs sur ta plage arrière qui ne serviront qu'à un de tes 2 autoradios.
En faisant ceci, le 1° autoradio utilisera le faiseau des haut parleurs d'origine et le 2° autoradio utilisera le faiseau des haut parleurs que tu aura mit sur ta plage.
:wink:
Mer Oct 17, 2007 22:22
Sur ma lag j'ai deux fiches ALIM et deux fiches HP ...
Les deux qui me servent pas sont clipsées derriere le vide poche du DIN du haut.
:shock:
Lun Oct 22, 2007 20:56
V1nc3n7 a écrit:Sur ma lag j'ai deux fiches ALIM et deux fiches HP ...
Excellent tout ça !
Tu as des photos ? Quelqu'un a d'autres infos là-dessus ?
Mar Oct 23, 2007 11:24
Une fiche alimentation et une fiche HP pour le GPS carminat et une fiche alimentation et une fiche HP pour le chargeur cd format din ?
Mar Oct 23, 2007 13:59
pourquoi tu prens pas un chargeur renault :?
Mer Oct 24, 2007 14:48
Excellent tout ça !
Non j'ai pas de photos actuellement, dès que je redémonte mon poste ( projet en vu d'un futur poste 8) j'en prendrais promi !
J'ai pas plus d'info malheuresement mais comme dit David:
David a écrit:Une fiche alimentation et une fiche HP pour le GPS carminat et une fiche alimentation et une fiche HP pour le chargeur cd format din ?
Je dirais une fiche HP - ALIM pour l'autoradio et une fiche HP - ALIM pour le carminat 8)
Pas besoin de fiche HP pour un chargeur donc je pense que cette fiche HP est pour le carmina, où le son sortirait de derierre ma musique ...
[EDIT: Si un modo pourait renomer le titre du poste "Autoradio CD" en "Mettre 2 autoradio" ou un trucs comme ca, pour une meilleur lisibilité dans la page, merci :wink: ]
Répondre
