autoradio CD philips radiosat 6000
Messagepar Nitro65 » Sam Jan 29, 2011 19:47
Bonsoir a tous,
Voilas mon soucis, je viens d'acheter un autoradio cd philips radiosat 6000 pour ma Laguna V6, qui avais a l'origine un gps, que j'ai demonter, j'ai brancher l'autoradio, les 3 fiches, il s'allume sans problème, mais comme je n'ai pas d'affichage deporté, impossible de rentré la code. je me pose les questions suivante: c'est possible de rentré le code sans affichage?, l'appareil est il compatible pour ma laguna?, la commande au volant fonctionne t'elle avec cet autoradio?
Merci de votre aide
Salutations
Nitro65
Re: autoradio CD philips radiosat 6000
Messagepar Nemesis67 » Sam Jan 29, 2011 20:15
Quand tu dit avoir démonté le GPS, tu parle de tout le systeme GPS ( écran etc... ) ?
le philips radiosat 6000 c'est celui que j'ai, en version k7, pour rentré le code, tu n'a pas besoin d'affichage déporté, mais, tu vas etre perdu sans l'affichage déporté, tu sera obligé de faire un peu les choses a " l'aveuglette "
Messagepar Nitro65 » Sam Jan 29, 2011 20:34
Salut Nemesis67, oui j'ai tout demonter, ecran et lecteur cd, car j'avais deja un gps garmin nuvi recent, et je l'ai poser a la place de l'ecran, j'ai essayer a l'aveuglette, mais j'ai lu quelques par que les commandes au volant on changer a partir de 1999, est ma laguna est de 1998, donc ca se pourrais que ca vienne de cela?
Nitro65
Messagepar Nemesis67 » Sam Jan 29, 2011 20:49
le radiosat 6000, c'est bien celui qui étais monté sur les phase 1, ou sur mégane, scénic, safrane ? etc... ? :reflexion: j'espert que je confond pas
si c'est le cas, il est d'avant 99 donc ta commande aux volant fonctionnera sans probleme.
Sinon simple question, tu compte faire quoi de tout le systeme GPS ? :mrgreen: :mdr:
Messagepar Nitro65 » Sam Jan 29, 2011 21:00
Re, je viens de voire sur le mode d'emploi, a première vu il doit etre de 1998 aussi selon la date sur le mode d'emploi: 77 11 200 936 - 09 1998, il etais monter sur un Scenic
Nitro65
Messagepar Nemesis67 » Sam Jan 29, 2011 21:15
Oui, c'est bien ce que je me disais :oui: donc, tu ne devrai avoir absolument aucun probleme de commande aux volant,
Puis l'affichage déporté pour ce type de poste se trouve a environ 30 € frais de port inclu ( donc avec la casquette de laguna et tout ) sur leboncoin
pour l'achat de mes pare soleil éclairant, le mec avait tout un tat de bricole de son ex laguna, il avait cette afficheur déporté qu'il vendé 5€ :mdr: donc, c'est vraiment pas chere du tout
Messagepar Nitro65 » Sam Jan 29, 2011 21:20
salut, j'ai penser aussi, mais je n'ai que trois fiches pour l'autoradio, 1 blache, 1 noir et 1 noir fine et allongée, donc je ne sait pas si je peut poser un affichage et la casquette avec gps je l'ai laisser en adaptant mon gps dessu
salutations
Nitro65
Messagepar Nemesis67 » Sam Jan 29, 2011 21:25
Nitro65 a écrit:salut, j'ai penser aussi, mais je n'ai que trois fiches pour l'autoradio, 1 blache, 1 noir et 1 noir fine et allongée, donc je ne sait pas si je peut poser un affichage et la casquette avec gps je l'ai laisser en adaptant mon gps dessu
salutations
bah si, si tu n'a pas d'affichage directement sur l'autoradio, c'est qu'il est est prévu pour avoir un affichage déporté, puis le radiosat 6000 est bien compatible affichage déporté :oui: j'en suis certain :mdr:
Messagepar Nitro65 » Sam Jan 29, 2011 21:30
Re, oui tu as raison, mais se qui m'echappe, c'est comment brancher l'affichage sur l'autoradio, vue qu'il y a que trois prise et que les prises sont toutes utiliser. je suis un peus perdu et je ne trouve rien sur le net.
Nitro65
Messagepar Nemesis67 » Sam Jan 29, 2011 21:34
aucune idée, moi et les branchements ... :mdr:
regarde :
installation-d-un-radiosat-tuner-list-dans-une-lag-1phi-t2035.html
installation-d-un-radiosat-tuner-list-dans-une-lag-1phi-2-t4827.html
je pense que le deuxieme lien t'aidera un peu,
Messagepar Nitro65 » Sam Jan 29, 2011 21:42
Salut, merci pour les liens, je l'ai avais vu, mais vu que sur la mienne il y avait le gps, je n'ai que deux cables qui arrive sous la casquette, un gros noir avec une prise ronde et une petite carré avec 2 fils. Je pense que je vais me resoudre a trouver un autoradio cd avec affichage.
Merci quand meme de ton aide.
Nitro65
Messagepar Nitro65 » Dim Jan 30, 2011 13:20
Bonjour a tous, voilas j'ai regler le probleme du code en rebranchant le gps provisoirement, donc affichage sur l'ecran gps, mais j'ai un autre soucis, j'ai recuperer sur un scenic de 1998 un affichage deporté, mais sur ma laguna, les prises sont sous la boite a gants ou il y avait le lecteur cd pour le gps, mon probleme c'est que j'ai bien la fiche rouge pour la commandes au volant, mais la 2eme est verte et non pas grise comme sur le scenic, par securité j'ai recuperer la fiche grise, mais quelqu'un aurait il le shema pour convertir?
Merci de votre aide.
Salutations
Nitro65
