Autoradio d'origine
Autoradio d'origine
Messagepar Ben-o-hit » Mer Oct 24, 2007 11:16
Je possède un autoradio d'origine (Philips) avec commande au volant et affichage déporté. Mon souci est que sur la facade du poste il n'y a pas écrit BAL/FAD mais juste BAL. Quand je regarde à l'arrière du poste il y a bien 8 prises de brancher et 4 sont doublées. J'ai des fils qui arrivent dans mon coffre mais lorsque je branche des enceintes il n'y a pas de son qui sort. Mon poste est il prévu pour recevoir des enceintes arrières et est-ce qu'il y a une astuce pour raccorder ces enceintes ?
Ben-o-hit
Messagepar fonfonce85 » Mer Oct 24, 2007 12:05
Je pense qu'ils sont doublé car tu as les woofers dans les portes et les tweeters dans le tableau de bord tout simplement. Maintenant le vehicule doit etre précablé pour installer des hp arrieres mais l'autoradio n'est pas compatible.
N'oublie pas les regles de politesse du forum, tu sais! bonjour, merci,etc.... :wink:
fonfonce85
Messagepar Ben-o-hit » Mer Oct 24, 2007 12:40
:oops:
Effectivement j'était tellement focalisé sur la précision de mon message que j'en oublie les bases...
Donc bonjour et merci de cette remarque.
Ce qui m'intrigue c'est que ma lag semble "toute d'origine" et que la prise recoit bien tous les haut parleurs. C'est très mesquin de la par de Renault d'avoir équipé cette version d'un autoradio qui ne diffuse que sur les enceintes avant......
Je vais étudier la chose de plus près.
Ben-o-hit
Messagepar fonfonce85 » Mer Oct 24, 2007 14:08
Y'a pas de mal t'inquietes ;)
Si certains modeles de laguna ne sont equipés que d'enceintes avant (c'etait le cas de mon ancienne) ils ne vont pas les equiper d'un autoradio 4 canaux!! apres ils proposent en option le radiosat avec 6 hp et donc l'autoradio avec sorties arriere, ils sont malins :lol:
fonfonce85
Messagepar Ben-o-hit » Jeu Oct 25, 2007 8:37
Pas cool.....
A t-on avis un radiosat ça peut se trouver dans une casse ?
Perso je n'utilise pas de lecteur CD donc ça m'embete d'acheter un autoradio CD avec option commande au volant et affichage déporté que je vais payer une fortune sous prétexte qu'il fait CD... :roll:
Ben-o-hit
Messagepar FFFone » Jeu Oct 25, 2007 8:49
En casse, il y a très peu d'autoradios généralement.
Tu auras plus de chances de trouver sur eBay.
FFFone
Messagepar Fast » Jeu Oct 25, 2007 9:15
Il faut juste bien faire attention quand on achète l'autoradio (notemment en casse auto) qu'il y a bien le code avec :wink: .
Fast
Messagepar Ben-o-hit » Jeu Oct 25, 2007 12:59
Bien vu !!!
Ben-o-hit
