[TUTO] Autoradio mute au passage de la marche arrière
Messagepar LagunaWomen » Mar Juil 09, 2013 22:18
Je vous propose un petit tuto simple pour ceux ayant un radar de recul, couper le son l’autoradio au passage de la marche arrière.
En matériel, il faut :
- un relais (- de 3€ chez Auchan)
- des cosses
- du fils
Privilégiez les soudures ou les connecteurs rapides.
Pour le relais vous pouvez le mettre ou bon vous semble.
Perso je l’ai placé dans le coffre (manque la photo)
Voici le schéma de principe :
Le relais avec les fils (la il manque celui qui va a l’autoradio)
Repérage des fils :
Le fils de recul en B4 (connecteur noir)
Le mute sur l’autoradio (pour vous les prises sont sur l'autoradio :mrgreen: ) :
Pour la masse, soit sur la carrosserie (ce que j'ai fais), soit sur la prise bleue en A2
Une fois tout ce petit monde branché, on insère la carte (pas besoin de démarrer), on laisse la radio se mettre en route et on passe la marche arrière.
La radio doit se couper. Sur l'écran doit s'afficher :
- soit le sigle sourdine
- soit "Speech" + sigle sourdine
La le montage est fait sur un véhicule avec GPS mais vous pouvez le faire avec un écran classique.
Re: [TUTO] Autoradio mute au passage de la marche arrière
Messagepar joellaguna2 » Mer Juil 10, 2013 15:53
Hello -> Very good ! :oui: :bien:
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 10, 2013 16:02
Merci Joel :)
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 10, 2013 17:08
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 10, 2013 17:33
Merci Ludo :D
Messagepar reg35 » Mer Juil 10, 2013 19:33
sympa ce petit montage :)
est-ce que tu as les capteurs de recul? si oui tu aurais du brancher la sourdine sur les radars, quand sa bip hop sa coupe le son de l'autoradio ;)
c'est ce principe sur ma Volvo.
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 10, 2013 19:56
Salut et merci Regis
Oui j'ai les radars de recul. C'est vrai que l'on peut se repiquer directement sur le boitier des radars.
De même pour les feux de recul, y'a surement possibilité de se prendre au niveau du capteur de marche arrière au niveau de la boite mais là je ne connais pas du tout.
Messagepar christioux » Jeu Juil 18, 2013 4:57
Ce TUTO est très intéressant.
Merci beaucoup. :-)
Laguna II, ph.1, 1.8 16 V, 2001
christioux
Messagepar christioux » Ven Juil 19, 2013 16:33
Après le tutoriel présenté, j'ai réussi aujourd'hui à installer les fils et le relais, et le montage fonctionne très bien.
Maintenant, quand engager le marche-arrière le volume est en sourdine et l'écran affiche DISCOURS/SPEECH.
Est-ce que quelqu'un sait ce que cela signifie (speech)?
christioux
Messagepar ludovic29 » Ven Juil 19, 2013 16:40
christioux a écrit:Après le tutoriel présenté, j'ai réussi aujourd'hui à installer les fils et le relais, et le montage fonctionne très bien.
En gros c'est parler , discours etc Quand tu as le bluetooth d'origine , c'est ce qui s'affiche .
Messagepar LagunaWomen » Ven Juil 19, 2013 16:46
:bien: christioux
