Autoradio d'origine Radiosat 6000 cd
Messagepar Luciferdu10 » Lun Jan 05, 2015 18:11
J'ai mis l'autoradio d'origine de ma Safrane dans ma Laguna 2.2dT mais problème...
C'est un Radiosat 6000 CD 1-DIN,je possède le code de l'autoradio mais le soucis c'est que la commande au volant de la Laguna ne semble pas fonctionner pour rentrer le code.
Ma question est-il possible de rentrer le code directement sur l'autoradio ou on ne peut le faire que par la commande au volant?
Merci.
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Re: Autoradio d'origine Radiosat 6000 cd
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 05, 2015 19:31
Salut non il te faut la commande au volant pour entrer le code et logiquement tu na pas du pouvoir brancher la commande au volant à l'arrière de l'autoradio car il n'y a que la prise de l'afficheur sur les safrane phase 2 la commande au volant ce branche à l'arrière de l'afficheur.
Messagepar Luciferdu10 » Lun Jan 05, 2015 20:09
Ben c'est quoi la prise noire plate avec les prises ISO?La prise de l'afficheur?J'ai exactement la même commande au volant que sur la Safrane et les mêmes prises.(Dans la safrane ça marche mais pas dans la laguna)La Laguna est de 98 et la Safrane de 2000.
La commande au volant dans la Laguna ne fonctionne pas,les 4 zéros restent afficher sans que je puisse les modfier.
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 05, 2015 21:11
la prise noire plate est celle de l'afficheur en fait sur les safrane l'afficheur est branché sur l'autoradio et la commande au volant est branché sur l'afficheur et si je me trompe pas sur la Laguna l'afficheur et la commande au volant sont branché à l'arrière de l'autoradio par contre les prise ne sont pas pareil.
Tu peux mettre une photo de l'arrière de l'autoradio d'origine de la laguna.
Messagepar cocodu02 » Jeu Fév 05, 2015 13:46
+1 , afficheur et commande branchées sur l'autoradio.j'en ai acheter un hier quasi neuf d'origine pour ma laguna.
il te faudrait un tuner list.
cocodu02
Messagepar cocodu02 » Jeu Fév 05, 2015 15:25
il te faut ces prises la sur ton autoradio :
http://www.hostingpics.net/
cocodu02
