Hello,
Ok, merci.
J'ai un léger espoir que ca soit le fait que je sois passé sur une bosse au bout d'un nombre donné de km mais bon
Je suis parti de bienne, arrivé a lure ca crachait, allumage au péage de l'a5 vers melun, arrivé a meaux ca crachait, puis ré-allumage à langres et a port sur saone ca a craché
L'autoradio s'extraie en mettant 4 tiges dans les petits trous ou faut quelque chose de spécial?
Ca sent (encore, oui, encore...
) la panne intermittente difficile à diagnostiquer.
A parcourir internet j'ai trouvé trois pistes:
1- souci d'antenne sérigraphiée (et effectivement le hayon a touché un objet transporté coffre ouvert y'a deux semaines), mais vu qu'en mode cd ca l'a fait aussi, beh...
2- souci de connecteur rectangulaire qui touche la carcasse (? celui de l'autoradio???)
3- "bloc ampli" hs (souci interne de l'autoradio?)
A ca, n'en étant pas a ma première renault, je dirais aussi souci de masse
Et ayant déja refait les soudures du cluster et de l'afficheur de clim je dirais bien soudures hs.
hypothèse alternative: je cherche à trouver une A3
mazout sline , elle l'a senti et
proteste, la garce
- ca devient comme avec la R11: tu lui parles bien elle va bien, tu oublies de la complimenter et elle tire la gueule
V
