Autoradio reste allumé...[RÉSOLU]
Messagepar lucciano » Sam Fév 22, 2014 15:33
Salut sur ma Laguna II estate Privilège (avec GPS carminat) j'ai récemment changé l'autoradio par un Sony MEX-3900U mais lorsque j'enlève la carte mon poste reste allumé...J'ai mis mon +12V permanent sur le fil rouge et jaune de mon poste mais bon je n'ai rien trouvé qui traite le sujet...
Quelqu'un aurait-il un schéma ou des photos du branchement? merci
lucciano
Re: Autoradio reste allumé...
Messagepar redj30 » Sam Fév 22, 2014 18:23
Il ne faut pas brancher les fils rouge et jaune ensemble sur le + permanent, tu dois en avoir un qui ce branche sur le + après contact pour que le poste ce coupe après avoir enlever la carte
Laguna 2 Authentique 110Cv 2001 266000km VENDU en piece
Laguna 2 Privilège 2001 120Cv 200000km VENDU
Laguna 2 Estate Dynamique 2003 150Cv 221000km VENDU En panne.....
Laguna 2 Estate privilège 2003 120 Cv 218000Km Acheté en panne
redj30
Messagepar lucciano » Dim Fév 23, 2014 12:35
Le problème est là je ne trouve aucun autre +12V... J'ai testé les fils directement sur le poste dans le coffre et je ne trouve que le +12 permanent du coup j'ai branché le rouge et le jaune de mon poste pour avoir la mémoire...
lucciano
Messagepar lucciano » Dim Fév 23, 2014 12:54
Sur la fiche technique du Carminat il y a un +12V après contact :? sur la fiche verte de l'unité de communication mais bon il me semble déjà avoir vérifié...
lucciano
Messagepar lucciano » Dim Fév 23, 2014 17:18
Bon je me suis occupé du problème et je me suis repiqué sur le +12 après contact de l'allume cigare...résultat ok! :D
lucciano
