Autoradio sony
Autoradio sony
Messagepar Predator » Dim Nov 16, 2008 12:32
Bonjour à tous, je souhaiterai changer le poste autoradio de ma Laguna 2 Initiale de 2001, par un poste sony recent. Je n'arrive pas à trouver la référence de l'interface sony pour garder la commande et l'affichage deporté. Quelqu'un pourrait-il me renseigné.
Merci d'avance...
Le poste d'origine est un cabasse Tuner List.
Laguna 2 GT 205 modéle 2005 193000 Km
Predator
Messagepar DiliaK » Dim Nov 16, 2008 12:44
Bonne question...
Je suppose que l'affichage arrive sur l'écran du gps.
Je suis dans le même cas. Jusqu'à maintenant, impossible d'avoir une info concrète.
Le problème d'aujourd'hui, c'est que pour le vérifier, il faut tester. Pour tester, il faut déballer. Aucun vendeur ne prendra le risque. En plus, ils n'ont pas de stock donc il faut commander... le tout en admettant connaitre le produit à installer en interface...
Pat.
DiliaK
Messagepar FFFone » Dim Nov 16, 2008 14:42
Salut vous 2 !
Avez-vous regardé le lien en vert dans ma signature ?
a+
FFFone
Messagepar Predator » Dim Nov 16, 2008 16:04
Merci FFFone, je vais regarder ce sujet...
Predator
Messagepar Predator » Dim Nov 16, 2008 16:20
J'ai trouver l'interface, mais je ne sais pas si le poste que j'ai choisit est compatible, car il n'est pas dans la liste.
Je poste que je pense acheter est une Sony MEXBT3600.
Comment peut-on savoir si il est compatible avec l'affichage et la commande deporté. Merci...
Predator
Messagepar FFFone » Dim Nov 16, 2008 17:58
Re-salut,
Il suffit de regarder la liste que je donne pour chaque marque sur le topic FA.
J'ai justement mis à jour les infos pour le MEX-BT3600 : "le MEX-BT3600 semble être compatible d'après le manuel mais un membre qui a contacté Sony signale qu'il n'est finalement pas compatible affichage déporté"
FFFone
Messagepar Predator » Dim Nov 16, 2008 18:17
Merci beaucoup FFFone pour les renseignements... :D
Predator
Messagepar DiliaK » Dim Nov 16, 2008 18:27
Ouéoué...
A la limite, je me dis que l'affichage déporté ben c'est pas primordial si le poste est suffisemment évolué donc avec affichage.
Le problème c'est le TMC. Je crois que ça arrive de la radio donc si on ne branche pas ça sur l'afficheur du gps, on perd cette info.
EDIT :
Je possède un faisceau adaptateur complet SONY RMX2 & 4S.
Il y a a priori le schéma. Ca part du poste, ça passe par l'afficheur et ça va aux commandes au volant. La prise est rouge. Je pense qu'elle va en lieu et place de l'ancienne. Ce qu'il faudrait que je trouve, c'est une photo de l'arrière de l'écran gps...
Pat.
DiliaK
Messagepar Predator » Sam Nov 22, 2008 11:16
J'ai enfin changer l'autoradio de ma Laguna 2.
J'ai installer un SONY CDX-GT828U avec une interface DRNS003, pour recuperé l'affichage et la commande deporté.
Et tous fonctionne correctement, sans probleme. Sauf pour tasser l'interface derriere l'autoradio, qui est un peu difficile. Mais on y arrive assez facilement au bout d'un moment.
Predator
Messagepar DiliaK » Sam Nov 22, 2008 11:27
Tu as l'affichage sur l'écran du gps ?
C'est possible d'avoir une photo ?
Merci ;)
Pat.
DiliaK
Re:
Messagepar Fabv60 » Lun Déc 15, 2008 20:11
Predator a écrit:J'ai enfin changer l'autoradio de ma Laguna 2.
Je viens t'installer la même config aujourd'hui hui :D
Laguna II dci 110 Authentique 2003
Fabv60
