Autoradio Tuner List
Messagepar jerems7700 » Lun Déc 12, 2011 15:22
Bonjour, pourriez-vous me dire comment démonter l'autoradio tuner list dans Laguna 2 phase 1? Car j'aimerai le remplacer. Je dois encore me présenter je le ferai dans la rubrique concernée.
jerems7700
Re: Autoradio Tuner List
Messagepar toys1978 » Mar Déc 13, 2011 15:50
tu prend un cintre tu coupe 4 morceaux et tu les rentre dans les 4 trous qui sont en facade et tu tire le poste
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar ludovic29 » Mar Déc 13, 2011 19:12
Ou alors tu prends 4 rivets aussi ^^
Messagepar jerems7700 » Mer Déc 14, 2011 10:31
Ah bon ok merci à vous !!!
jerems7700
Messagepar OulaPof » Jeu Jan 19, 2012 9:46
Bonjour,,
Possesseur d un autoradio Cabasse Tuner List / Gps Carminat CNI 1 / Commande au volant..
La voiture: Laguna Estate 2 ph1 2.0 16v Bva Privilège du 10/2002..
Alors la surprise,, Merci Renault,, j edit ce texte car suis un peut degoute..
Au niveau installation Renault à encore assuré,, etant musicien voulant un son clair et net,,
je voulais changé mon poste plus enceinte,, je tel chez renault deja pour info,, savoir quoi mettre / ce qui s adapte,,
juste pour savoir ce qui est possible,, et pouvoir acheter chez un specialiste,,
Renault me dis qu il n a rien,, juste des postes autoradio oui mais pour toutes les laguna apres 2005,,
ca veux dire que pour les laguna de 2001 a 2004,, y a rien du tout,, du garde ta m...de de poste,, entre la cde volant et l ecran,,
ils ont rien a te propose en adaptable,, meme en info,, super,,
du coup j appel aussi Adn tuning,, je me dis qu on va trouver quelque chose de bien a faire,, et la pareil,,
qu avec cette installation c est la galere,, ou tas plus d affichage deporte pour l ecran,,
Alors si des personnes du forum en laguna 2 ph1 de 2001 a 2004 ayant un autoradio Tuner List avec Gps Carminat & cde Volant,,
qui sont comme moi,, posté votre installation pour eclairé les galeriens,,
les postes adaptables / interface pour que tout fonctionne autoradio / cde volmant / ecran gps,,
Merci a tous,,
Oulapof
Image Image Laguna II Estate Ph1 - 2.0 16V Privilège Bva Proactive
OulaPof
Messagepar OulaPof » Jeu Jan 19, 2012 9:52
Je sais qu il y a des post sur le sujet sur le forum,,
mais j ai pas envie de tout demonter pour bricoler des fils par ci par la,,
juste mettre un autoradio ,, branche,, et que tout fonctionne,,
Oulapof ,, :merci: :merci: :renault:
OulaPof
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Jan 19, 2012 10:07
Hi :coucou:
Il n'y a rien pour toi !
Soit tu perds tout ! Soit tu bricoles !
:mdr13:
Bon courage :lol:
Messagepar OulaPof » Jeu Jan 19, 2012 10:27
Ouhais jme doute ,,
et dis moi vinc ,, le plus simple cest quoi exactement,, a part laisse la dobe,,
pour l autoradio,, pas de marque precise,, donc interface et le reste c est quoi exactement,, svp,,
demande moi pas "et ton budjet cest quoi" mdr ,,
va au plus simple,, quoi faire ,, svp,,
merci d avance,,
meme si tu veux que je te tel pour explication verbal qui est mieux,, pas de souci,,
slts
Oulapof
OulaPof
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Jan 19, 2012 10:50
Quoi que tu fasse, il te faudra bricoler un peu ;)
Demande de l'aide à Jonathan, il est de ton coin ;) ( echange-du-cabasse-auditorium-6cd-t7779.html )
Au plus simple, changer le poste en façade ( bye bye le GPS, affichage déporté, cmnde au volant d'origine!! ) par un poste puissant qui a des options comme le GPS, MP3, USB et GPS )
Puis changer les kits éclatés en papier d'origine ...
Il n'y a pas d'interface compatible avec le CNI1 dans le commerce, peu importe la marque du poste ...
Messagepar OulaPof » Jeu Jan 19, 2012 10:55
ok,, merci a toi pour ces infos,,
ils ont vraiment pas assuré renault sur ce coup la,,
c est vraiment galere,, et moi qui etais content du full pack avec gps,,
grrrrr,, enfin,,
Merci,,
slts
OulaPof
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Jan 19, 2012 10:59
Derien ;)
Tu peux regarder là :arrow: http://www.commande-au-volant.com/Renau ... aguna.html
Tu peux toujours faire une interface toi même ...
Messagepar OulaPof » Jeu Jan 19, 2012 11:08
Oui j ai regarde sur ce site meme tel a adn auto,,
crois moi avant d ecrire,, j ai longuement regarde sur le net,,
et y a tellement de personnes qui font et disent de choses,, sur le sujet,,
qu a la fin j y perds mon latin,,
je crois que je vais change les enceintes,, tous,, et mettre l aux de chez carnlink,,
tu connais la puissance de nos bete de course cabasse,, watt,,
slts
OulaPof
Messagepar OulaPof » Lun Jan 23, 2012 10:32
Salut,,
Heureusement que jai regarde avant d acheter les enceintes car suivant le forum je croyais
des hp 130 a l avant et 165 a l arriere,,
pour ma config sur laguna estate 2 ph1,, fin 2002,,
- tweeter tableau de bord
- hp 130 mm porte Av
- hp 130 mm + tweeter porte Ar
juste pour info,, car j abandonne le changement de poste autoradio ayant le Gps dedans,, la galere,,
donc on garde le tuner list pour l instant et je vais installer un gateway lite de chez Carnlink et juste
le changement complet hp,,
je cherche une bonne marque de hp,, mais je ne sais pas la puissance hp qu il faut mettre,,
avec le poste d origine,,
si quelqu un peut me renseigner,,
Merci d avance,,
Oulapof
OulaPof
Messagepar OulaPof » Lun Jan 23, 2012 14:20
Salut,,
Hp pour autoradio d origine laguna estate 2 ph1,,
j ai vu et ci c est bon comme son,, je vais me laisser tenter,, car ca rentre super bien,,
les hp pioneer ts-q131c,, kit fait pour renault laguna 2 entre autre,,
kit hp de 13 cm plus tweeter,, mais le prix vers les 110 euro en france et 80 euro en germany,,
y a t il des personnes qui on cette installation ?? voir ce que cela vaut,, si le son est bon ??
slts,,
OulaPof
Messagepar OulaPof » Mar Jan 31, 2012 10:32
Bonjour,,
Ci joint mon installation,, sur Laguna 2 ph1.
Avec autoradio d'origine Tuner List " laguna équipé du Gps Carminat " donc je garde
la commande au volant & l affichage Gps.
- Hp pioneer TS-Q131C .. " kit fait pour renault laguna 2 ".
2 kit éclaté 2 voies / HP de 13 cm avec tweeter AV & AR.. " 110 euro en france ou 80 euro en Germany / England".
http://www.adnauto.fr/ts-q131c-2-haut-p ... 12359.html
http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/K ... 15085.html
http://caraudiosecurity.com/shop/produc ... /4826.html
- Dension Gateway Lite 3 pour RENAULT.
http://www.carnlink.com/dension-gateway ... 4,GLRE.cfm
ou
- XCARLink.
http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd ... 4,xurn.cfm
http://www.carnlink.com/xcarlink-ipod-i ... 4,xire.cfm
Voila,, cela fonctionne super bien,, j'ai rien démonter car pas envie,, et je peux écouter les mp3 / Usb etc..
Possibilité de mettre en plus un petit caisson basse sous le siege ou autre.
- Style Kenwood / KSC-SW01.
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... -SW01.html
Slts.. OulaPof .. :merci: :mdr13:
OulaPof
