Autres problèmes de ventilation
Messagepar vinc3001 » Mar Oct 18, 2011 22:24
Bonjour, mon problème semble différent de ceux évoqués précédemment. Ma voiture est une laguna I phase II millésime 2000 sans clim.
- mon ventilateur fonctionne parfaitement en direct sur la batterie
- la tension sur le connecteur du ventilateur est d'environ 12 V sur la position 1, 2 et 3 du selecteur de vitesse de la console centrale
- la tension sur ce même connecteur est nulle sur la position 4
- le ventilateur connecté, la tension à ses bornes est nulle quelle que soit la vitesse choisie??
Est-ce une intensité trop faible (U=RI), le moteur en court-circuit, ou la résistance thermique?
Un avis éclairé ne serait pas de trop.
vinc3001
