Avez vous eu des soucis avec votre Laguna III
Re: Avez vous eu des soucis avec votre Laguna III
Messagepar fxjuillot » Mar Mai 11, 2010 9:41
Salut tout le monde !
Deux jantes présentant le même défaut c'est quand même bizarre non ?
FX
FX, Laguna III Coupé 2.0 DCI 180 Monaco GP
fxjuillot
Messagepar ARIX » Ven Déc 10, 2010 21:16
pour ma part
c est une dci 130cv de 2007 sous garantie or et 44 000 km
je n ai fais que 900 km depuis et j ai un roulement, roue avant droite
la peinture des jantes s ecaille egalement sur les batons (coté moyeu)
le dosseret en plastique du siege conducteur qui ne tiens pas le clipsage
Finition basique de la feutrine dans le coffre , passage de roue en haut qui semble trop courte c est d origine et bizarre
l habillage de la lunette arriere coté droit qui ne plaque pas
je trouve que le passage des vitesses crochent c est desagreable ... ça vient du levier ...
une revision gratuite du vehicule est programmée pour fin janvier ou je soumettrais ces qq soucis
sinon dans l ensemble c est plutot positif
ARIX
Messagepar MAX » Lun Déc 20, 2010 21:32
CAB 68 a écrit:Pour l’instant, ils ont pris des photos de ma jante ; j’attends le verdict !
depuis le temps, pas de news ? tu t'es fait remercié par renault non ?
ImageElevage et vente de chatons Siamois Thai : https://www.facebook.com/ElevageSiamoisThaiImage
MAX
Messagepar CAB 68 » Lun Déc 20, 2010 23:57
Il a fallu relancer, bien sûr et ça n'a pas loupé: lors de la révision, ils ont oublié de le faire! Mais pas de problème pour la prise en charge.
CAB 68
Messagepar sebmaca » Jeu Mar 24, 2011 10:18
J'ai acheté en date du 17/11/2009 une Renault Laguna 3 Estate 150 cv
avec 6 1900 kms au compteur.
En date du 22/07/2010, je suis tombé en panne à Cagne sur Mer. Diagnostique moteur HS une bielle de coulée.
Le garage Renault de Cagne sur Mer a changé le moteur du 22/07/2010 au 10/08/2010.
Sortie du garage, j’ai récupéré ma voiture sans son cache protection moteur et avec un bruit de claquement à chaque fois que je braqué à droite ou à gauche et la voiture vibré très fort lorsque j’étais à l’arrêt avec une vitesse soit sur D soit sur R.
Le 11/08/2010, j’ai amené la voiture chez Renault à chartres (28).
Ils ont constaté qu’il n’y avait plus le cache protection moteur et que le moteur était mal centré et qu’il venait taper dans la barre stabilisatrice des amortisseurs et que la voiture en prise vibré anormalement. Les pièces ont été commandé un rendez-vous a été pris pour plus tard.
Le 28/08/2010 à Dreux la voiture s’est mis en roue libre, plus aucune vitesse de la boite auto ne s’engagées.
La voiture a fini au garage Renault de Dreux du 28/08/2010 au 24//09/2010.
Diagnostique boite de vitesse HS cause mauvais remontage avec manque de pièces de la part de
Renault Cagnes sur Mer.
Sortie du garage, j’ai récupéré ma voiture avec une vibration importante à l’arrêt en position R de la boite Auto.
Le 30/09/2010 j’ai amené la voiture chez Renault à chartres (28).
Ils ont constaté une vibration importante à l’arrêt sur la position R de la boite Auto.
Diagnostique un mauvais réglage du point d’apprentissage de l’embrayage
La voiture est restée 1 journée complète pour changer la barre stabilisatrice et faire le réglage du point d’apprentissage de l’embrayage.
Sortie du garage, j’ai récupéré ma voiture avec toujours une vibration importante à l’arrêt quand je suis sur la position R de la boite Auto et 3 jours plus tard j’ai constaté un bruit anormal en tournant à droite puis à gauche.
Le 05/10/2010 au j’ai amené la voiture chez Renault à chartres (28). Ils ont constaté la une vibration importante à l’arrêt sur la position R de la boite Auto et que la crémaillère ne restée pas à sa place celle-ci avait un déplacement anormale avec un point dur. Ce qui ce ressentais par des coups dans la direction lorsque l’on tourné le volant.
Le 28/10/2010 au j’ai amené la voiture chez Renault à chartres (28). Ils ont constaté un bruit sous le véhicule lorsque je braque la voiture couine j’ai récupéré la voiture
Le 08/12/2010 au 10/12/2010 j’ai amené la voiture chez Renault à chartres (28). Ils ont constaté un bruit au niveau du train avant du véhicule lorsque je braque la voiture couine, et la voiture a toujours une vibration importante à l’arrêt quand je suis sur la position R de la boite Auto.
Le 13/12/2010 au 07/01/2011 j’ai amené la voiture chez Renault à chartres (28). Ils ont constaté un bruit au niveau du train avant du véhicule lorsque je braque la voiture couine, et la voiture à toujours une vibration importante à l’arrêt quand je suis sur la position R de la boite Auto.
Le 21/02/2011 au 25/02/2011 j’ai amené la voiture chez Renault à chartres (28). Ils ont constaté un bruit au niveau du train avant du véhicule lorsque je braque la voiture couine j’ai récupéré la voiture avec toujours le mêmes défaut.
Nous avons donc pris un nouveau rendez-vous pour le 08/03/2011. Rendez-vous que j’ai annulé ce jour car ma voiture est en panne depuis le 01/03/2011 à Renault AIME (73).
Problème de boitier de préchauffage la voiture devait être prête pour le 03/03/2011, mais manque de chance le concessionnaire. Renault a reçu le mauvais boitier de préchauffage la voiture ne pourras donc être réparée qu’à partir du 09/03/2011 changement du boitier toujours en panne changement du faisceau électrique, j’ai récupéré ma voiture le 18 03 2011.
De plus l’assistance n’ayant pas à leur disposition de véhicule de mêmes catégorie que ma Laguna Estate, nous avons dû rentrés à 4 avec 4 valises + 6 sacs et 3 paires de SKI + 3 paires de chaussures de ski par le train. Que de bon souvenir charger comme des mules.
A ce jour, je dois là déposer à nouveau chez Renault à chartres (28) ma voiture. Pour essayer une énième fois de régler le problème de bruit au niveau du train avant du véhicule lorsque je braque car ce problème malgré plus de 3 visites d’une semaine n’ai toujours pas réglé.
Ayant eu plus de 89 jours d’immobilisation de mon véhicule en 4 fois de plus de 7 jours dans 4 garages Renault diffèrent en mois 1 an, J'ai demande donc une confirmation écrite de prolongement de ma garantie de 3 mois en accord avec l’Article L211-16 du Code de la Consommation.
J'ai aussi réclamé une demande de compensation de 2 ans de garantie supplémentaire .
Je pense qu’avec toutes les erreurs qui ont été commises par les divers concessionnaires, j’estime être en droit de demander ce geste en signe d’excuse de la part de Renault pour là non jouissance de mon véhicule suite à des erreurs de leurs représentants.
Sans ces erreurs cumulées je ne serais jamais resté 90 jours sans mon véhicule. Sans parler des 60 d’heures que j’ai passé pour déposer et prendre ma voiture dans les divers concessions et les heures passer au téléphone avec l’assistance et les heures d’attente en panne devant la voiture à attendre une dépanneuse et aussi les jours de vacances perdu à appeler tous les 4 jours pour prolongé la location de la voiture de prêt ou appeler l’assistance pour trouver un moyen de rapatriement adapté.
je reste a ce jours sans aucune réponse écrite de Renault à mes 3 recommandé expliquant exactement les mes faits et demande que ce topique, j'ai eu juste un coût de téléphone du service consommateur qui m'a expliqué que l'extension de garantie ne pouvais ce demandé que dans la première année de la voiture.
alors au niveau fiabilité cela à du mal a passer quand je lis cela dans Auto Plus.
ci qu'elle qu'un peu me donner les coordonnées d'un haut responsable Renault pour que j'explique mon cas car leur service consommateur n'ai q'un service d’écoute au plaignant sans aucune solution.
merci d'avance A+ sebmaca
sebmaca
Messagepar fxjuillot » Ven Mar 25, 2011 16:20
Et ben !!! La honte sérieux...
Là c'est le pompom ! Moi j'aurais pété un boulon mais quelque chose de coton ! Fais-toi plaisir, courrier chez Renault France et tout et tout ! Moi je prends un avocat et demande remboursement de l'achat de la voiture avec dommages et intérêts liés aux préjudices vécus et subis...Et là tu es une belle liste !
fxjuillot
Messagepar Nemesis67 » Sam Mar 26, 2011 14:34
Et bah, comme fxjuillot, je serai vite devenu fou... :shock: une sacrée liste de probleme que tu as la :o
Messagepar staone » Dim Mai 08, 2011 17:29
bonjour à tous,
j'ai acheté une laguna 3 initiale dci 150ch en occasion en mars 2010.
il y a eut un rappel pour le système de ceinture sécurité, usure prématuré.
il y a eut un problème avec le système ocs, calculateur de révision, il a suffit une màj pour régler le problème.
il y a eut cassure des deux pattes arrière servant de maintien de la vitre.
il y a actuellement un bruit de courroie accessoire au démarrage du moteur, j'ai changé le kit de courroie accessoire.
mais le bruit est toujours là, soit il faut expertiser ou mettre de la paraffine.
pour moi le bruit vient du faiblesse du tendeur, il doivent renforcé la puissance du ressort.
sinon elle fonctionne parfaitement.
staone.
LAGUNA III 2.0 DCI Initiale 150ch
mise en circulation: 12/2007
Type moteur: M9R 802
Cylindrée: 1995 cm3
staone
Messagepar chtilag » Dim Mai 08, 2011 20:30
gt dci 180 de avril 2010. 30000 km a ce jour et aucun soucis ou presque....LOL
Vidéo de : youtube.com
l'automobile maladie infantile dont l'homme a le plus de mal a guérir
http://www.renault-laguna.com/forum/un-nouveau-d-euche-nor-t10028.html
chtilag
Images: 42
Messagepar fxjuillot » Mar Juin 07, 2011 10:46
mdr !!!! J'adore la chute ! :mrgreen:
Fais comme moi, laisse le ouvert et ranges-y tes lunettes de soleil !
fxjuillot
Messagepar V1nc3n7 » Mar Juin 07, 2011 10:53
:ptdr:
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Juin 07, 2011 11:18
Ahahah...Les Laguna III et leur " qualité de fabriquation " :mdr:
Lag.Initiale.
Messagepar David » Mar Juin 07, 2011 11:56
Lag.Initiale. a écrit:Salut,
Hello,
Pourtant elles sont au niveau de la qualité allemande :mdr:
David
Messagepar nanar » Mar Juin 07, 2011 20:20
:mdr:
Messagepar ralandra » Dim Juin 12, 2011 9:56
premier soucis avec m'a Laguna, a coup léger a l’accélération vue part concession, on rien trouve, on va voire si sa ce dégrade j'ai rendez vous dans 2 semaine
ralandra
