V1nc3n7 a écrit:Derien.
Le petit clapet se trouve sur une durite à droite du turbo.
J'ai de l'huile crade sur le fond du revetement du compartiment moteur aussi et ça fait dégeu
Pour info, je rajoute environ 1 litre d'huile tous les 7000 km. J'ai une Laguna de 2005 avec 125000 km.
Je fais que de l'autoroute ( 100km par jour environ ).
Si ca peut t'aider et de conforter dans ton futur choix
vincent ,je l'ai eu aussi sur mon ancienne laguna 2 ph 1 ,j'ai refait l'étanchéité en ajoutant du joint silicone ,
par contre sur ma laguna 2 ph2 initiale dci 120 je n'ai pas le problème ,avec ces 207 000 kms aucune fuites d'huile a déplorer
le niveau est au max quand je fait ma vidange ,par de consommation ni de perte d'huile
il y a aussi un suhintement possible sur le bloc de la vanne egr ,pour résoudre cette mini fuite il suffit de remplace ce petit bloc plastique ou de mettre de la pâte a joint
pongo peut tu nous mettre une photo au cas ou de cette fuite ,car comme dit plus haut il se peut que la vanne egr suinte un peu ,et ce n'est pas grave du tout,
de quelle année est cette laguna
