avis au proprietaire de laguna v6 24s de 1999
Messagepar d'john » Dim Juil 18, 2010 11:45
bonjour je vous fais part que j'ai un souci avec mon v6 quand je roule a vitesse normale sur autoroute a 130km je relache l'accelerateur brusquement et je remais les gaz et là il y a une retenue comme un manque de puissance et j'ai deja controlé le cata RAS , les bougies neuves , les filtres aussi , et pas de fuite d'essence et la gestion de ralenti netoyée donc ok. maintement je seche, ah si je vais essayer de changer mon capteur de regime mais je doute que se soit ca si quelqu'un a des infos ou a le meme cas repondez moi s'il vous plait :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion: meci
D'JOHN
d'john
Images: 23
Re: avis au proprietaire de laguna v6 24s de 1999
Messagepar d'john » Dim Juil 18, 2010 11:59
oui il son neufs air , essence, pollen
D'JOHN
d'john
Images: 23
Messagepar d'john » Dim Juil 18, 2010 12:05
deja purger !!!!
D'JOHN
d'john
Images: 23
Messagepar d'john » Dim Juil 18, 2010 12:39
est se que quelqu'un peut m'aider ??????
D'JOHN
d'john
Images: 23
Messagepar d'john » Dim Juil 18, 2010 20:20
toujour personne pour m'aider ????
D'JOHN
d'john
Images: 23
Messagepar reg35 » Dim Juil 18, 2010 21:29
pompe a essence qui serait faiblarde???crepine dans le reservoir qui serait bouchée?
Messagepar d'john » Dim Juil 18, 2010 22:32
merci je demontrai ca plu tard et je vous tien au courent a+
D'JOHN
d'john
Images: 23
Messagepar d'john » Mer Juil 21, 2010 18:22
bonjour ça y est j'ai trouvé la panne c'etait le volet de regulation des gaz le capteur qui a sur le coté qui gere la regulation d'essence qui etait defaillant et vue que j'avais un moteur de rechange et jai essayé le volet complet , niquel plus de probleme je vous remercie de vos conseils et a + petite photo de mon v6
D'JOHN
d'john
Images: 23
Messagepar popeye_94 » Mer Juil 21, 2010 18:43
Cela serait le capteur de position du papillon ?
Messagepar d'john » Mer Juil 21, 2010 18:58
oui c'est ca...
D'JOHN
d'john
Images: 23
Messagepar popeye_94 » Mer Juil 21, 2010 19:32
Belle voiture :)
Ca consomme cette bête ?
Messagepar d'john » Mer Juil 21, 2010 22:17
oui un petit peut mai quelle plaisire .........
D'JOHN
d'john
Images: 23
Messagepar mickael » Sam Déc 01, 2012 18:40
bien vu le reparation!
superbe cette v6 en plus en boite manu ma preferée!
j adore tes sorties d echappement c est toi qui l' a faite?
mickael
Messagepar d'john » Sam Déc 01, 2012 20:02
Bonjour, oui fait maison sortie de touareg modifier et adapter et je suis sur un projet de modifier l'admission pare une de clio V6 ph2 je la cherche mai c'est chère
D'JOHN
d'john
Images: 23
Messagepar mickael » Dim Déc 02, 2012 9:36
la sortie de droite fonctionne ou elle est factice?
mickael
