avis au démarrage
avis au démarrage
Messagepar chben-62 » Dim Déc 14, 2014 19:28
Bonsoir sur ma laguna 2l essence des fois elle ne démarre pas du premier coup je suis obligé d'appuyer sur la pédale d'acceleration.
J'ai vérifier la batterie, la tension est ok (12.45v après un démarrage, vérifier moteur non tournant, moteur tournant j'ai bien 14.5v).
Ou alors il faut accélérer pour démarrer avec un moteur essence ?
C'est ma première voiture avec un moteur essence je fait peut être quelque chose de mal.
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: avis au démarrage
Messagepar Luciferdu10 » Dim Déc 14, 2014 20:38
Sur une injection on ne doit pas accélérer pour démarrer,ça démarre tout seul.Après si t'as un soucis de démarrage,il faut vérifier l'allumage(bougies,faisceau de bougies,bobines...)
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar chben-62 » Dim Déc 14, 2014 20:45
Je sais qu'une bobine sur les 2 à 1 ans.
Les bougies sont assez recente aussi je crois
Seul soucis que j'avais vu c'est que antique parasite ne tiens pas fermement sur la bougies.
Mais sinon à part au démarrage, la voiture tourne comme une horloge.
Le soucis arrivé aléatoirement que le moteur soit chaud ou non.
Le fait que je dois accélérer n'est pas forcément du à un soucis d'admission ?
chben-62
Messagepar chben-62 » Dim Déc 14, 2014 21:16
Je regardai pour acheter des bougies mais mon code moteur est F3R J 768 et je ne trouve des bougies que pour un F3R 723 ou 722...
chben-62
