Avis pour changement de poste d'origine
Messagepar bouboune » Dim Juin 30, 2013 11:56
Je souhaiterais changer le poste d'origine sur ma Laguna 2 Dynamique de 2001 phase I
JE voudrais savoir si ce poste : http://www.cdiscount.com/auto/car-audio ... 500bt.html donc si ce poste est non seulement installable mais aussi compatible avec les commandes au volant + affichage.
Je crois savoir qu'il faut un module supplémentaire pour la compatibilité au volant. Si tel est le cas, lequel choisir ?
Je suis complètement néophyte en la matière, merci pour votre aide :wink: :coucou:
bouboune
Re: Avis pour changement de poste d'origine
Messagepar bouboune » Sam Juil 06, 2013 11:19
Petit up rapide : pensez vous qu'un poste 2 din comme celui ci peut passer dans ma laguna 2 phase 1 : http://www.cdiscount.com/auto/car-audio ... xav63.html
Est ce que les dimensions sont compatibles ?
Merci pour vos réponses !
bouboune
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 08, 2013 17:04
Il y a des membres qui ont des 2 din . Faut voir avec eux ou alors sur un topic doit avoir sa
Messagepar bouboune » Dim Juil 14, 2013 12:20
Merci ludovic pour ta réponse.
Mais j'ai un tout autre problème en fait : J'ai effectivement commandé un 2din Clarion : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3739 ... ION-VX402E
mais ils se sont planté et j'ai reçu la version rétractable : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3739 ... on-VZ-402E
1 -Pensez-vous qu'ils soit malgré tout possible d'installer la version rétractable sur ma lag 2 phase 1 malgré le volet-cache d'origine ? Je ne veux pas enlever ce cache ...
2 - et si ce n'est pas le cas, si j'installe le poste rétractable tout au dessus comme sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kap3ACJdtfk pensez-vous que ça passera ?
En vous remerciant pour vos réponses
bouboune
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 14, 2013 12:26
bouboune a écrit:Merci ludovic pour ta réponse.
Je ne sais plus si j'ai déjà pas vue un rétractable dans une laguna :reflexion:
Messagepar bouboune » Dim Juil 14, 2013 12:30
Par exemple, si vous regardez dans cette vidéo, vous voyez bien que l'écart entre la planche de bord et l'écran à son ouverture est tout de même assez conséquent : https://www.youtube.com/watch?v=BR8QqujTlxI
ce qui signifie que dans le cas où je mettrai le poste tout au dessus plutôt que dans l'emplacement d'origine, il y aurait peut-être une chance pour ça passe ?
MErci pour vos avis ! ;)
bouboune
Messagepar bouboune » Dim Juil 14, 2013 12:32
Merci ludo pour ta réponse super rapide. Il me semble aussi avoir vu un rétractable en tof sur ce forum pour une lag 2 ( phase 1 ou 2 , je ne m'en souviens plus...) mais je n'ai plus retrouvé le lien
bouboune
Messagepar xvbc27300 » Dim Juil 14, 2013 15:26
Retractable je sais pas si sa va être super vu qu'il y a le cache l'écran pourrais être un peux rabaisser,
Sinon j'ai un double din et sa rentre nickel, juste à retirer le vide poche en haut
xvbc27300
Messagepar bouboune » Dim Juil 14, 2013 16:40
Salut xvbc, le double din était mon choix au départ mais il se sont plantés dans les références et ils m'ont envoyé le rétractable qui a un écran plus grand d'ailleurs.
Du coup, je suis un peu dans le brouillard soit j'attends mardi pour le faire installer (rdv chez norauto ) soit je le renvoie pour échange.
bouboune
Messagepar xvbc27300 » Dim Juil 14, 2013 21:53
Perso j'ai eu les 2, l'écran retractable je l'es garder à peine 1 semaine, trop galére ... certe écran plus grand mais vite lassant et puis le mecanisme n'a pas une vie illimité ... suffit d'un mauvais geste ou autre et hop l'écran qui est plus attaché au poste :mrgreen:
Le double din sa fait plusieurs mois que je l'ai et je compte bien le garder pour longtemps :mrgreen:
xvbc27300
Messagepar bouboune » Lun Juil 15, 2013 8:30
Salut xvbc27300 :wink:
Pour le rétractable, tu l'avais installé sur quelle véhicule, une lag ?
Néanmoins, bien que je sois totalement d'accord avec toi, je pense que je vais tester le rétractable ne serait-ce que pour voir ce que ça peut donner dans ma voiture ou au moins poser la question aux installateur qui ont sans doute l’habitude. Je vais vous tenir au courant car il me semble peu commun qu'un poste 1 din rétractable soit monté dans une lag 2 phase 1 tout en laissant le cache d'origine.
bouboune
Messagepar xvbc27300 » Lun Juil 15, 2013 8:59
J'en avez un sur une Lag 1 et c'était la vrai galére avec le cache et niveau esthetique perso c'était pas de mon gout l'écran qui ressort et tout après chacun ces gouts
xvbc27300
