avis pour un achat
avis pour un achat
Messagepar bno » Mer Avr 25, 2007 19:17
salut, j'ai trouver une laguna estate de juillet 2003 initiale elle a 87000km, c'est une 2.2 dci 150ch bvaelle n'a pas de barre de toit, elle a quelques cout de portes mais est en bonne etat general il me la vend 10500€, que penser vous de ce model de ca fiabiliter et du prix ?
est elle equiper de la fonction mais libre ?
bno
Messagepar Laganu » Mer Avr 25, 2007 21:05
L'initiale est le haut de gamme donc presque toutes les options+la fonction main libre.
Pour la fiabiliter soit tu tombes bien soit mal c'est un peut le tirage au sort,essaye d'avoir le carnet d'entretien.
Pour le prix cela me semble correct,même sous la côte je dirais.
C'est un particulier ou dans un garage que tu l'achètes ?
Laganu
Images: 26
Messagepar bno » Jeu Avr 26, 2007 6:29
bonjour, c'est un particulier, la fonction main libre c'est a dire demarer sans la carte ou juste pour l'ouverture des portes ?
bno
Messagepar Laganu » Jeu Avr 26, 2007 6:50
bno a écrit:la fonction main libre c'est a dire demarer sans la carte ou juste pour l'ouverture des portes ?
Les deux :)
Laganu
Images: 26
Messagepar bno » Jeu Avr 26, 2007 6:53
ok, cela ete deja present en juillet 2003, car quand je l'ai essayer la carte qu'il avait il fallait la mettre dans le lecteur pour demarrer.
bno
Messagepar Laganu » Jeu Avr 26, 2007 7:43
Tu n'as pas essayer sans ?
Laganu
Images: 26
Messagepar Fast » Jeu Avr 26, 2007 9:45
Juste pour l'ouverture / fermeture des portes et coffre.
Pour le démarrage il faut obligatoirement insérer la carte dans le lecteur.
Le ML total (ouverture + démarrage), c'est seulement disponible sur les versions restylées.
Fast
Messagepar Laganu » Jeu Avr 26, 2007 9:56
Fast a écrit:Le ML total (ouverture + démarrage), c'est seulement disponible sur les versions restylées
Je pensais que les lag II-1 l'avait aussi,erreur de ma part :oops:
Laganu
Images: 26
Messagepar bno » Jeu Avr 26, 2007 14:46
ok merci pour ces infos, maintenant un bonne avis sur le prix, la motorisation, et la fiabilier moteur boite serais sympa.
bno
Messagepar Lag.Initiale » Sam Avr 28, 2007 22:18
Laganu a écrit:Je pensais que les lag II-1 l'avait aussi,erreur de ma part :oops:
Oui,normalement le système "main libre" avec démarrage sans carte(en l'ayant sur soit dans sa poche)est de série meme sur les lag.II ph.1 en version "Privilège"et"Initiale".
Bizarre car j'en suis sùr... :?
Laguna I phase 2 Initiale 2.2dT Gris Iceberg(640)PMV avec TOE(Millésime 1999).
Lag.Initiale
Messagepar David » Sam Avr 28, 2007 23:01
Les laguna 2 phase 1 ont bien se système puisque c'est mentionné dans la notice d'utilisation. :D
David
Messagepar Laganu » Dim Avr 29, 2007 19:46
David a écrit:Les laguna 2 phase 1 ont bien se système puisque c'est mentionné dans la notice d'utilisation.
C'est bien écrit mais pas pour le démarrage
Paragraphe mise en route du moteur
Laganu
Images: 26
