Avis sur diagnostique boite manuelle
Messagepar Epoxy » Mer Déc 26, 2012 17:51
Laguna 1 phase 1 avec moteur phase 2 (194cv)
Symptome : 4em a du mal a passer, craque parfois.
Un amis me dit que c'est pas grand chose, une intervention mecanique fera l'affaire, alors qu'un garagiste me dit que la boite est en fin de vie.
Et vous, qu'en pensez vous SVP ?
Epoxy
Re: Avis sur diagnostique boite manuelle
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 26, 2012 17:57
Salut elle date de quand ta dernière vidange de boite.
Messagepar Epoxy » Mer Déc 26, 2012 20:02
Je sais pas, j'ai le véhicule depuis un bon mois. J'avais prévu distrib/pompe a eau et vidange de boite. Mais après les fetes :s
Ca peut etre que ca ?? Une huile trop epaisse ??
Epoxy
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 26, 2012 20:07
oui ça peut en être une des causes commence par une bonne vidange de boite et si ça ne change rien la ce sera le synchro de 4 ème qui sera malade.
Messagepar Epoxy » Mer Déc 26, 2012 20:17
Haaaa, mon amis a parlé de syncro !
C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
La BV est elle en peril ?
Merci bcp pour ton intervention :) !
Epoxy
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 26, 2012 20:22
fait quand même une bonne vidange au cas ou.
Messagepar Epoxy » Jeu Déc 27, 2012 9:42
Hello, et encore merci,
Apparemment j'ai une boite PK1, tu peux éventuellement confirmer, ou me dire ou trouver cette référence ?
Si je lis ce post boite-de-vitesse-v6-pk1-t14.html , pas besoin d'etre mecano pour le faire seul. Néanmoins, avant de faire une quelconque bêtise, la boite n'ayant pas de jauge, je la vide complètement et met 2.7l car pas de débordement. J'ai tout bon ?
Après, pour faire bien, faut prendre la bonne huile, d'autant plus que la boite est un peu malade, mais le post me parrait assez claire la dessus, bien qu’apparemment la TRP a changé d'indice entre temps ...
EDIT: Au vu de quelques tutos, je me sent pas capable de le faire, j'ai pris rdv chez Point S, mais ils prennent 50€, ce qui n'est même pas le prix des huile préconise dans les tutos :s, je sais pas quoi faire ...
Epoxy
Messagepar Epoxy » Mar Jan 08, 2013 16:36
Hello,
Ma Lag reviens de chez Point S ou ils m'ont fait une vidange et il m'ont mis un additif a base de silicone. Le problème persiste malgré une petite amélioration. Il n'y a pas eu de limaille lors de la vidange.
J'ai remarqué également que le soucis arrive uniquement a chaud.
Le mecano et un ami m'a proposé de changer l’embrayage, mais Renault n'est pas d'accord avec ce diagnostique ... Et vous ?
D'autre part, les trois avis me réconfortent en me disant qu'on est loin d'une casse de boite avec ce type d'ennuis, la PK1 étant réputée très robuste. Cependant, en sachant que Renault ne prend plus en charge le remplacement, ou l’échange standard de boite PK1, pensez vous qu'il serait judicieux de m'en procurer une sur le marché de l'occaz pour anticiper ?
Encore une fois merci pour vos intervention qui m'ont été, et qui seront très précieuses.
Epoxy
Messagepar Epoxy » Mer Jan 09, 2013 12:40
UP :) SVP
Epoxy
Messagepar Epoxy » Ven Jan 11, 2013 0:04
Supeeeer, merci les gars !
Sans vous je serai perdu :)
Epoxy
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 11, 2013 0:27
salut c'est toujours la 4ème qui pose problème?
Messagepar Epoxy » Ven Jan 11, 2013 8:59
Hello !
Oui :(
Et a chaud seulement.
Epoxy
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 11, 2013 14:13
Salut perso je dirait synchro de 4ème malade
Messagepar Epoxy » Sam Jan 12, 2013 12:07
C'est bien ma crainte aussi... Je part a la quête de la BM sur le bon coin :)
Epoxy
