Bon, à ce que je vois heureusement que les viocs sont là pour donner quelques explications
Déjà un décodeur TNT à 10€, bien souvent c'est quand même de la vraie merdasse. Je parle en connaissance de cause : sur une petite télé ça passe très bien, mais si tu le branches sur une bonne télé avec une taille relativement grosse, l'image est beurk. Celle du CGV est très bonne, tant au niveau des couleurs, de la netteté et des formats d'images
Ensuite : si le décodeur a une prise USB, il faut s'assurer qu'elle marche dans les deux sens. Un décodeur USB IN ne fait que lire un DD (oups pardon
un disque dur
) mais n'enregistre pas dessus. Un décodeur USB IN-OUT lit un DD et enregistre également dessus. Il suffit tout simplement de brancher un DD et ensuite ça se passe tout seul. Tu as des touches sur la télécommande du décodeur, comme un magnétoscope, pour enregistrer en direct, faire des programmes, et avec le ST3 pour faire pause sur le direct et reprendre la lecture plus tard (fonction time shifting
). Ensuite si tu veux lire tes musiques, tes films, ou regarder tes photos qui sont sur le disque dur, pareil tu as un menu pour le faire, et c'est très facile.
En ce qui concerne la prise USB en façade, finalement c'est pas mal car pour faire les mise à jour du soft, il faut télécharger le fichier soit sur clé USB soit sur le DD. Et pour le coup il est aisé de brancher - débrancher la prise. Et vue la taille du décodeur, tu peux le mettre dans ton meuble de façon à ce que le fil ne te gêne pas.
Par contre moi j'ai pris un ST3 car j'ai une télé à tube, donc sans prise HDMI. Si vous voulez une prise HDMI, il faut prendre le ST5 qui vaut 10 € de plus
Niveau branchements, il n'y a pas de sortie son mais une sortie SPDIF. Pour la sortie son, y a toujours moyen de passer par la péritel (dans le cas du HDMI je ne sais pas). Moi je m'en fous, j'ai un répartiteur vidéo sur lequel j'ai des sorties son pour brancher ma chaîne hi-fi, donc quand je veux écouter mes MP3, j'allume ma télé pour sélectionner mon album, une fois l'album lancé je mets la télé en veille et j'ai le son sur ma chaîne, et ça marche très bien
Concernant le DD, il est recommandé d'utiliser un DD 3.5 pouces à alimentation externe de pas trop grosse capacité (style 250 Go). Moi je suis passé outre
et j'ai pris un DD 2.5 pouces auto-alimenté de 500 Go partitionné en deux fois 250 Go et ça marche nickel
Encore une fois l'intérêt de la prise en façade est que mon DD est nomade, je peux le prendre facilement (pour l'emmener par exemple ou rien que pour le brancher sur le PC, car il faut bien en passer par là si on veut mettre des musiques ou des films) et j'ai une partition qui me sert pour mes sauvegardes.
Vous m'avez compris les jeunes ?
