Bah 10 litre, c'est juste un témoignage trouvé sur le net
je pense quand même que je vais lui acheté cette jolie safrane
donc pour info, ce matin quand je l'es prise elle était à 244 000 km exactement, c'est un model alysée, donc évidament la clim, avec les 4 vitres éléctriques, les retro éléctrique, les anti brouillard avant, les Jantes alu 5 trou en nid d'abeille, synthese vocale etc... bref mis à part les sièges éléctriques, et le cuir, elle a casiment toute les option
sinon à réparé, y'a un capteur abs qui est HS, suite au changement d'une rotule avant, il faut faire un paralélisme, et changer les deux pneus avant ( un des deux pneu est casiment HS contrairement à l'autre ), charger la clim.... le controle technique dernier ( datant d'y à 7 mois, et vierge )
la voiture est bleu nuit, de 95 ( elle n'as pas encore l'airbag, mais un simple volant 4 branches )
puis pour info encore
, c'est une voiture de mécanicien, donc l'entretien est fait correctement
