Avoir le contact en permanence
Messagepar katak » Mar Nov 23, 2010 16:37
Hello,
Je cherche la méthode pour avoir le contact en continu sans que ça s'éteigne au bout de deux minutes, c'est pour faire du diag et reprog.
J'ai essayé avec/sans la carte en appuyant 15 secs sur le bouton start mais ça n'a pas fonctionné...
merci d'avance.
katak
Re: Avoir le contact en permanence
Messagepar JCC » Mar Nov 23, 2010 20:45
katak a écrit:Hello,
merci d'avance.
Salut katak :D
J'ai une Lag 2 ph 2 est sa marche.
As-tu appuyé + de 15 secs et il faut attendre que le voyant rouge clignote il se trouve entre le compte tour et le compteur km.
Et la tu disposeras d'environ une heure :oui:
Messagepar katak » Mer Nov 24, 2010 9:16
Salut JCC,
Mais alors tu mets la carte ou pas ?
Merci! :coucou:
katak
Messagepar nanar » Mer Nov 24, 2010 10:56
c'est une lag 2 phase 1 ou phase 2 que tu as :?:
Le faite d'appuyer plus de 15sec sur le bouton start pour avoir le contact (ce qui au passage débloque également la colonne de direction) n'est valable que pour les lag équipé du démarrage mains-libre (donc lag 2 phase 2)
Messagepar katak » Mer Nov 24, 2010 12:06
c'est bien une phase 2 mais je dois mettre la carte dans le lecteur pour faire cette manip ?!
katak
Messagepar nanar » Mer Nov 24, 2010 12:32
J'avais une mégane 2 privilège avec donc le démarrage mains-libre, pour avoir le contact il suffisait que je reste appuyé sur le bouton start jusqu'a ce que j'avais le contact, ce qui débloquais la colonne de direction par la meme occasion.
Par contre je ne me rappel plus si je mettais la carte ou non, mais c'est pas bien grave tu essaie avec et sans la mettre et tu véras bien.
Dis nous ensuite si ça fonctionne ou toujours pas
Messagepar katak » Mer Nov 24, 2010 13:22
Bon j'ai essayé avec et sans la carte:
- avec, la voiture démarre...
- sans, cela ne fait rein même après plusieurs appuis de 20 secondes...
Je ne touche à aucune pédale, je suis au point mort!
quelqu'un ? :)
katak
Messagepar nanar » Mer Nov 24, 2010 14:36
Si tu me dis que la voiture démarre quand tu mets la carte tu ne dois pas avoir la fonction mains-libre pour le démarrage car quand tu a cette fonction, que tu mette ou non la carte dans le lecteur, pour pouvoir démarrer il faut soit appuyer sur le frein, soit débrayer, sans celà la voiture ne peux pas démarrer
Messagepar katak » Mer Nov 24, 2010 14:39
j'ai juste à insérer la carte et à appuyer sur le bouton start... bon je vais chercher de mon côté! :)
katak
Messagepar Sandrinelag » Mer Nov 24, 2010 16:34
Salut.
J'ai une Laguna 2 phase 2 Initiale et j'ai la fonction main-libre. J'ai 2 cartes main-libre.
Je démarre sans carte (elle est dans ma poche).
Quand j'ouvre la voiture, je passe la main sur le capteur de la porte conducteur, elle s'ouvre.
Quand je rentre dedans, j'ai le message "appuyer sur frein + start" sur la matrice.
Si j'appuie uniquement sur "start", j'ai la position accessoires qui se met en route.
Et le contact reste allumé une bonne quinzaine de minutes (voir plus).
Par contre, je trouve bizarre que sur ta voiture, le contact se coupe au bout de 2 minutes. :reflexion:
Je n'ai pas encore essayé de rester appuyé + de 15 secondes. J'essaierai à l'occasion.
Messagepar katak » Mer Nov 24, 2010 16:56
je n'ai donc pas le main libre puisque je dois appuyer sur la carte pour ouvrir la voiture et l'insérer pour démarrer (sans toucher les pédales..)
c'est une option le main libre sur les phase 2 ? la mienne est d'avril 2010.
Merci.
katak
Messagepar nanar » Mer Nov 24, 2010 18:09
Tu as quelle finition :?:
Car selon la finition de ta voiture tu n'a pas le main libre pour ouvrir les portes et pour démarrer.
Moi j'ai le main libre pour ouvrir les portes mais pas pour démarrer mais sur les phases 1 il n'y avait pas de démarrage main libre, uniquement pour les portes d'ou l'inutilité pour ma part du main libre sur les phases 1 puisqu'il faudra de toute façon sortir la carte pour démarrer.
Mais je ne comprend pas trop le sens de ta question alors puisque dans ce cas pour avoir le contact il suffit d'enfoncer un peu la carte dans le lecteur, là tu as la position accessoire et à fond le contact pour démarrer avec la colonne de direction qui se dévérouille, rien de plus simple pour avoir le contact en gros, mettre la carte et voilà
Messagepar katak » Mer Nov 24, 2010 18:52
sauf qu'au bout de 2 minutes ça s'éteint et pour reprogrammer tu l'as dans le baba! ;)
c'est une bas de gamme il me semble... je vous tiens au jus.
katak
Messagepar nanar » Mer Nov 24, 2010 18:59
quand ça s'éteint au bout de 2Mn, la carte est inséré à fond ou en position accessoire :?:
Parce que le dernier coup j'ai mit ma carte en position accessoire pour avoir du jus à l'allume-cigare et ça ne se coupait pas au bout de 2Mn, je ne sais pas si ça se coupe ensuite je n'ai pas essayé, tout ce que je peux te dire c'est que je suis resté un bon moment
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 24, 2010 20:05
katak a écrit:je n'ai donc pas le main libre puisque je dois appuyer sur la carte pour ouvrir la voiture et l'insérer pour démarrer (sans toucher les pédales..)
Merci.
Salut avril 2010 tu dit la il y a un souçis les laguna 2 phase 2 ont été produite jusqu'en 2007 c'est la date que tu l'a acheté pas la première mise en circulation.
