[EXT] Ayé j'ai mes jantes Ariès : questions ...
Messagepar mick 53 » Dim Mai 04, 2008 9:44
Houla la jantes perso rachete en une reparation a ce niveau j ais un doute
mick 53
Images: 29
Messagepar nicoalize » Dim Mai 04, 2008 10:54
oui les autres n'ont aucun problème, et pour David, n'ai crainte je ne monterais pas cette jante sur ma voiture, il est hors de question de rouler comme ça :shock:
nicoalize
Messagepar nicoalize » Dim Mai 04, 2008 10:58
mick 53 a écrit:Houla la jantes perso rachete en une reparation a ce niveau j ais un doute
Tu as un doute sur quoi? la tenue de la réparation dans le temps?, j'ai lu partout que les réparateurs de jante faisait du bon travail, qu'ils envoyait les jantes au Portugal pour être refaite dans les règles de l'art, je verrais ce que le mec me dira, je vais voir les prix cette semaine déjà d'une jante et je ferais la comparaison du prix de réparation, :wink:
nicoalize
Messagepar nicoalize » Dim Mai 04, 2008 14:03
une question au sujet des pneus, donc je met des 2005/55 R16, indice 91....,mais l'indice de vitesse sur mes pneus d'origine (165/65r15) est H, et sur les pneus sur les jantes ariès l'indice de vitesse est H, donc je dois prendre du H? je trouve aussi des V quel est le mieux?
nicoalize
Messagepar LOC » Dim Mai 04, 2008 16:06
Salut, pour l'histoire de ton H ou V, ceci correspond à l'indice de vitesse, H c'est vitesse max de 210 km/h et V =vitesse max de 240km/h.
Donc rien ne serre de payer plus cher un indice V si le constructeur préconise du H... Aprés, tant que tu augmente l'indice il n'y a pas de probléme, l'inverse par contre serait dangereux... En gros c'est toi qui voit, perso sur une de mes anciennes voiture j'avais du W juste pour le coté ésthetique car le dessin du pneu, étant d'une gamme supérieur, me plaisait plus...
Par contre ceci n'engage que moi mais je ne me poserai même pas la question pour la jante HS, je ne la ferais pas réparer et en chercherais une autre. De plus en plus de société française refuse de réparer et sous traite à l'étranger... Ce n'est pas un probléme de cout mais tout simplement de résponsabilité, en france les sociétés spécialisées se limite bie souvent à du dévoilage léger...
_______________________________________
Loc
Laguna II ph1 2l 16v Proactive Initial A VENDRE
LOC
Messagepar nicoalize » Dim Mai 04, 2008 18:06
c'est vrai que pour la jante HS, je t'avouerai que j'ai un doute sur la fiabilité de la réparation, car pour moi la structure originale de la jante est endommagée, et je sais pas si en réparant elle serait de nouveau aussi solide qu'a l'origine, je vais vraiment voir avec le magasin si le mec sera convaincant ou pas et lui dire ce que j'en pense, maintenant c'est vrai qu'a après avoir vu d'autres expériences sur des autres forum auto, les gens sont satisfait de leur réparations, donc je ne sais pas, je vais déjà aller voir chez Renault demain après midi le tarif d'une jante remisée, je vous tiendrait au courant :wink:
nicoalize
Messagepar nicoalize » Lun Mai 05, 2008 17:55
des news donc devis chez Renault avec la remise "personnel garage"
donc
-une jante neuve coûte 130€ TTC
- 12 (car je met 4 antivol) Vis de jante "flottante" 61€ TTC
- le must, la vis antivol du cache central 24.84€ TTC et le cache seul 20€ TTC
Le tout remisé de 29% sinon bien plus chers que ça
En sortant de chez Renault je suis passé chez norauto, pour voir les prix des goujons antivols donc macguard 50€ et des norauto 30€ cela suffirait-il? a savoir qu'il y'a la vis du cache déjà ou alors faut investir?
Ensuite j'ai vu qu'ils vendaient des pots de goujon "flottants" mais bon écrit "made in china" sur le pot j'ai pas trop confiance
Qu'en pensez-vous?
nicoalize
Messagepar FFFone » Lun Mai 05, 2008 19:19
Pour les vis antivol de cache central, c'est propre à Renault donc ça m'étonnerait que tu en trouves ailleurs et encore moins dans un pack de goujons antivol.
A la limite, ce n'est pas trop grave si tu mets une vis normale car la clé de démontage est universelle.
Tu n'as pas demandé chez Renault le prix d'un pack de 4 écrous antivol ? Ils en font aussi.
Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas mieux que MacGuard mais Renault n'est pas mal non plus : Ecrous antivol de bonne qualitée ??? mais bon ... le comparatif date un peu.
Sinon, mi-juin je devrai vendre un pack de 4 écrous antivols Renault si ça t'intéresse.
edit : une vis seule coûte 25€ ??? Nan rassure-moi : c'est le lot de 4 ?
FFFone
Messagepar nicoalize » Lun Mai 05, 2008 19:54
En regardant bien c'est vrai que ce n'est pas la vis du cache, la réf exacte sur le devis:
7711239101 vis antiv. JA D12
mais alors c'est le prix de 4 boulons antivol ? ou le prix d'un coffret de 4? parce que en quantité il a mis 1 donc c'est peut être un lot alors? parce que la référence est introuvable sur mon dialogys
donc si ce n'est que 25€ les 4 antivol je les prend chez renault
Je retournerais le voir pour des précisions, dans la négative pour tes écrous oui ça m'intéresse, de toute manière la mise en place des jantes va se faire petit à petit , trop de frais d'un coup sinon donc tiens moi au courant quand tu pense les vendre :wink: :wink:
nicoalize
Messagepar FFFone » Lun Mai 05, 2008 20:05
Euuuh. A la réflexion, ce sont des écrous pour jantes tôles. Et puis la quatité n'est pas au top :
Ecrous antivol
Il vaut mieux prendre du MacGuard ou prendre des Renault de meilleure qualité ( cf. 2ème place du comparatif en lien ci-dessus )
FFFone
Messagepar nicoalize » Lun Mai 05, 2008 20:17
ok pas de problème FFFone, en effet balèze pour arracher comme ça lol
Mais bon j'ai une question , si je prend des écrous d'occasion, est-ce que c'est fiable?
mode parano on
Du genre le gars a fait une copie de la clef antivol, puis avec mon adresse, il vient chez moi pour me piquer mes jantes
mode parano Off :wink:
nicoalize
Messagepar FFFone » Lun Mai 05, 2008 20:51
Mince je suis repéré : moi qui voulait piquer tes jantes ... :lol:
Je ne pense pas qu'on puisse faire facilement un double de clé. Et puis mettre en place tout ce procédé pour des jantes qui peuvent être à 5km comme 500km me semble compliqué pour être utilisé pour du vol.
FFFone
Messagepar jayz » Lun Mai 05, 2008 23:48
Ouais 80€ les 4 c'est vraiment pas cher payé. Mais c'est vrai que tu devrais faire réparer la jante car rouler avec dans cet état là, c'est quand meme pas mal risqué.
Laguna 2 - 2.2 DCI 150cv Initiale de 2002 Les Photos ici !
(Ancienne voiture: Megane II CC 1.6 16V)
jayz
Messagepar nicoalize » Mar Mai 06, 2008 12:11
jayz a écrit:Ouais 80€ les 4 c'est vraiment pas cher payé. Mais c'est vrai que tu devrais faire réparer la jante car rouler avec dans cet état là, c'est quand meme pas mal risqué.
on est d'accord là dessus, je ne prendrais même pas le risque de rouler avec sans être réparée :wink:
nicoalize
Messagepar nicoalize » Mar Mai 06, 2008 15:24
des news , voici un premier prix de réparation de la boite spécialisée qui est sur Besançon (assez réputée apparemment) donc d'après la photo ils m'estiment à 116€ de réparations lol je rajoute 15€ (ce n'est même pas encore les frais d'envoi) et j'ai une neuve
je vais encore aller voir au Luxembourg, une boite fait la même chose et je vous dirais
P.S: le jeune avait quand même estimé la réparation à 50€ mdr!!!
Edit à 21H
Cette après midi je n'ai pas résister au fait d'aller essayer, déjà pour voir si ça passe dans les passages de roues, puis si l'esthétique est au RDV, donc je file chez mes parents et je monte une première roue à l'avant:
avant:
Après:
Je trouve ça nickel, et vous? certes les outils sont rudimentaire mais j'ai juste fait un échange vite fait des roues, cette jante là est sale mais pour une première vue je trouve ça bien,quand sa sera tout propre, des beaux pneus ça fera joli.
j'ai bien regardé, j'ai braqué a fond des 2 cotés, rien ne touche et il y'a de la place
L'arrière:
une vue d'ensemble
j'attend vos premiers avis :wink: :wink:
nicoalize
