[TUTO] Bas de marche AR Laguna III
Messagepar laurnet78 » Sam Mai 11, 2013 21:00
Après plusieurs mois de recherche, j'ai enfin trouvé des bas de marches adaptables pour la laguna III! En effet les bas de marches accessoires specifiés etant indisponibles, j'ai trouvé la solution en montant dans un taxi qui avait une Latitude!
Voici donc la pièce, qui coute la modique somme de 17€ pour ce modèle plastique (ref 768520012R) et il y en aussi un à 35€ mais il doit etre d'aspect alu brossé. (prix à l'unité)
Le bas de marche nu
L'envers de la pièce avec les bandes adhésives protégées par du ruban rouge
Décollez quelques centimètres du ruban rouge afin de pouvoir "régler" la position du bas de marche
Une fois bien positionné, presser a l'extremité déprotégée pour fixer le bas de marche, puis tirer sur les bandes rouge (ca vient sans effort)
Enfin appliquez une bonne pression sur l'ensemble du bas de marche pour bien encoller l'ensemble et c'est fini!
Et voilà les bas de marche arrière de votre laguna enfin protégés des chaussures pleines de cailloux de vos enfants!
@+ Laurnet.
laurnet78
Re: [TUTO] Bas de marche AR Laguna III
Messagepar V1nc3n7 » Dim Mai 12, 2013 8:24
:cool:
Messagepar David » Dim Mai 12, 2013 11:12
Hello,
Merci pour ce tuto et cette solution qui est bien pratique. :wink:
David
Messagepar Foufou 0338 » Dim Mai 12, 2013 11:33
Sympa :bien:
Tu aurais un lien ?
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar laurnet78 » Dim Mai 12, 2013 14:16
Un lien pour quoi?
laurnet78
Messagepar Foufou 0338 » Dim Mai 12, 2013 22:16
Du site ou de l'endroit ou tu as trouver tes marches de porte
Foufou 0338
Messagepar David » Dim Mai 12, 2013 22:18
C'est à la boutique des pièces détachées que tu trouveras ces seuils de porte.
David
Messagepar Foufou 0338 » Lun Mai 13, 2013 0:28
Ah OK chez Renault donc...
Foufou 0338
Messagepar laurnet78 » Lun Mai 13, 2013 6:29
+1 tu trouveras ça aux pièces detachées chez Renault. Pas a la boutique accessoires par contre!
laurnet78
