Batterie completement à plat (impossible de verrouiller)
Re: Batterie completement à plat (impossible de verrouiller)
Messagepar illicite45 » Mer Sep 26, 2012 16:36
Merci, je suis une brele en mécanique normalement pour charger c'est pas compliqué juste mettre la pince noir sur la borne noir et rouge sur rouge ?
ya un ordre à respecter ?
et aussi si je laisse charger trop longtemps ça va rien faire ? j'espere qu'il y a une sécurité à la fin de la charge
et vous me conseillez de mettre le bouton de charge à gauche sur minimum ?
illicite45
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar toys1978 » Mer Sep 26, 2012 16:46
la pince noir sur le moins de la batterie
la pince rouge sur la borne plus
tu branche la prise sur le secteur ;-)
si tu as le temps tu met sur S comme soft
si tu na pas le temps de l'autre coté (je ne vois pas a cause du flash)
surtout fait attention a le mettre 12 volt et rien d'autre
concernant la charge ton intensité vas diminué toute seule en fonction de la charge , une fois chargé le chargeur ne donnerra plus rien donc aiguille a 0 quand ta batterie sera complètement chargé
une dernière chose évité de mettre ta batterie dans une pieces de vie pour le vapeur éventuel d'acide (merci les poumons )
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar illicite45 » Mer Sep 26, 2012 17:00
Tu me dis de mettre sur soft mais en dessous ya marqué MAX
j'en déduis qu'il faut pas le mettre sur soft mais sur l'autre (c'est N) vu que sous l'autre c'est marqué MIN ?
illicite45
Messagepar toys1978 » Mer Sep 26, 2012 17:05
branche la et tu regarde apres a combien tu charge (indicateur avec l'aiguille ) au plus elle monte au plus tu charge
toys1978
Messagepar illicite45 » Mer Sep 26, 2012 18:07
merci c'est en charge, j'ais mis dans la salle de bain j'ai qu'une piece chez moi ='(
illicite45
Messagepar gilles02310 » Mer Sep 26, 2012 20:12
Salut un conseil ventile bien ta pièce une batterie en charge dégage des vapeurs d'hydrogène.
Messagepar illicite45 » Mer Sep 26, 2012 20:23
C'est malheureusement pas possible ... 'je'spere ne pas mourrir dans la nuit !
illicite45
Messagepar gilles02310 » Mer Sep 26, 2012 20:29
bein dans ces cas la met ta batterie à charger près d'une fenètre
Messagepar lagunagreg62 » Mer Sep 26, 2012 20:54
as tu une bouche de ventilation dans ta salle de bain en se cas la met la en dessous et ouvre la au max
laguna 2 phase 2 1.9dci 120cv 300 NM J'ADORE
lagunagreg62
Messagepar illicite45 » Jeu Sep 27, 2012 7:53
Oui j'ai essayé d'aérer mais bon ce matin quand j'y suis allé yavait une odeur assez désagréable ...
Bon je reviens aux nouvelles :
J'ai laissé chargé toute la nuit et là en regardant je vois que l'indicateur à droite de mon chargeur l'aiguille est toujours presque au max !
ça m'a énervé et j'ai décidé de charger la batterie avec la puissance max ce matin, j'irai voir si à midi l'aiguille aura baisser
à votre avis c'est parce que le chargeur est assez vieux et qu'il ne gère pas ce qu'il reste à charger du coup il envoie toujours un max de jus ou c'est un soucis avec la batterie ?
cdt
illicite45
Messagepar illicite45 » Jeu Sep 27, 2012 9:48
Je vais essayer tout de même à midi voir ce que ça donne, on m'a dit 24h de charge !
illicite45
Messagepar Nemesis67 » Jeu Sep 27, 2012 10:10
[quote="illicite45"]non je vous confirme qu'il faut bien le contact
il est sous l'accoudoir centrale
[/quote]
Je revien sur cette histoire de frein de parking éléctrique.
La manette se trouve bien sous un cache situé dans l'accoudoire centrale, mais pas besoin de contact, :wink: j'avais fait le test en achetant ma voiture, puisque n'étant pas fan de ce systeme justement par crainte d'une panne. Chez moi, le fait de tourné cette manette dessere bien le frein de parking. Le fait de remetre le contact réinitialise le systeme.
Messagepar illicite45 » Jeu Sep 27, 2012 10:14
Oui sauf que quand tu l'as fais t'avais surement du jus, moi j'ai plus rien la lumière de mon frein à main electronique est éteinte
illicite45
Messagepar Nemesis67 » Jeu Sep 27, 2012 10:21
illicite45 a écrit:Oui sauf que quand tu l'as fais t'avais surement du jus, moi j'ai plus rien la lumière de mon frein à main electronique est éteinte
Oui, y'avais du jus. Mais dans le livre de bord, c'est clairement expliqué que cette manette peut servir en cas de panne de baterie notament. Aprés, cela me parait bizard quand même...
Messagepar illicite45 » Jeu Sep 27, 2012 19:00
j'ai revérifié à midi l'aiguille a baissé
j'avais peut etre mal branché pendant la nuit on verra demain
illicite45
